Описание темы:e-46,320D,2004, - Радио не включается
Старый 17.12.2016, 22:07 #1
По умолчанию e-46,320D,2004, - Радио не включается
e-46,320D,2004, - Радио не включается.Большой экран, фото внизу. Всё работает,навиблок-навигатор, только радио- нет.Посмотрел предохранители в бардачке,- вроде в порядке, все целые- номер 7 и 41.
У меня там, за экраном кассетник. Панель экрана выезжает и кассета выходит и заходит, это работает. Но кассета тоже не воспроизводится при нажатии на левую кнопку, никакой реакции как и радио.
Подскажите пожалуйста что может быть, где копать ? Спасибо !
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0451[2].jpg (750.2 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось zuro; 17.12.2016 в 22:54.
zuro вне форума
Старый 17.12.2016, 22:56 #2
Авто: ГАЗ М20А
Предохранитель в самом приёмнике, в разъеме находится
Старый 18.12.2016, 13:06 #3
Где именно в самом приёмнике, в каком разьёме ? Можешь показать фото, или ссылку, спасибо !
zuro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 22:00 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Вытащи монитор и увидишь.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 10:22 #5
Я думаю, что речь о предохранителе в радиомодуле ВМ54. Вытаскиваешь разъем в багажнике с модуля, там предохранитель, точно не помню, но вроде 10А.
Вот только врядли это поможет. Но проверить нужно.
У самого такая проблема, замена предохранителя, подклинивание его и т.д. ничего не дает.
Общее впечатление, что усилитель теряет питание. Плюс теряется или минус не знаю. Нужно вскрывать и смотреть
bmw530АКПП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:59 #6
Сообщение от bmw530АКПП Посмотреть сообщение
Вчера пробовал навигатор,всё показывает-но без звука. На кассетнике панель выезжает этот экран большой, кассета выходит. Потом засовываю её назад, кассета уходит, всё закрывается и тишина.
Где смотреть предохранитель в модуле, блоке ??? Есть инфо,ссылки, фото ? Спасибо !
Старый 20.12.2016, 10:06 #7
Сообщение от zuro Посмотреть сообщение
Проверь на всякий случай предохранитель, который я написал. Сзади в багажнике сверху в модуль (после чейнджера если есть) стоит блок. К нему подходит большой пучок проводов и большая фишка (разъем), размером примерно 5 на 5 см. Его выдергиваешь вверх прямо за косу проводов. Открывается вид на пины разъема. Там в одной из прорезей стоит предохранитель красного цвета (он вставлен в блок, когда фишку снимаешь, его видно).
Так теоретически может быть он. Но мне не помогло. Вставлял, чистил, менял. Эффект ноль. Именно этот блок и есть усилитель мощности. Он отвечает за звук. Если не работает, то монитор горит, в показания БК зайти можно, но ни звука ни радио нет. У меня так.
Периодически звук появляется и все работает. Для запуска блока помогает только передергивание разъема с выдержкой в снятом состоянии не менее 10-20 сек.
В общем понятно, что пропадает питание. Что именно плюс или минус не ясно. Нужно разбирать блок и как минимум визуально смотреть все точки соединения с землей (минусом). В старых блоках помогала пропайка точек соединения с минусом. В новых вроде такое не катит.
Пока забил на это. Зима. Возможно весной сниму блок и буду смотреть.
Кроме того, теоретически возможны проблемы в косе к блоку. Уж больно много там мелких проводков. Хотя потеря питания - это не мелкий проводок должен быть.
В общем это все, что я могу сказать по данному блоку.
Также интересен вопрос, есть ли предохранители в голове (мониторе). Но исходя из того, что помогает выдергивание заднего разъема, то проблема не в голове, а именно в ВМ54 в багажнике.
Старый 22.12.2016, 16:36 #8
Всем привет. Решил проблему,bmw530АКПП дал правильную наводку на предохранитель в 10А в разёме штекера взади у радиомодуля. Он сгорел. Поменял предохранитель - всё работает ! Всем спасибо !
Старый 22.12.2016, 16:54 #9
BM54 Removal & Repair - [Только для зарегистрированных...]
Ремонт радиоблока бмв mb24, в автомобилях е39/е38 - [Только для зарегистрированных...]
Ремонт автомагнитолы BMW BM54 - [Только для зарегистрированных...]
Может кому поможет эта инфо.
Старый 23.12.2016, 10:04 #10
Повезло:))) Это самое простое решение.
Мне бы так:)))
Радио и ТВ Tyler Развитие проекта 3 31.01.2010 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
