| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: e-46,320D,2004, - Радио не включается |
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 24.11.2009
Так теоретически может быть он. Но мне не помогло. Вставлял, чистил, менял. Эффект ноль. Именно этот блок и есть усилитель мощности. Он отвечает за звук. Если не работает, то монитор горит, в показания БК зайти можно, но ни звука ни радио нет. У меня так. Периодически звук появляется и все работает. Для запуска блока помогает только передергивание разъема с выдержкой в снятом состоянии не менее 10-20 сек. В общем понятно, что пропадает питание. Что именно плюс или минус не ясно. Нужно разбирать блок и как минимум визуально смотреть все точки соединения с землей (минусом). В старых блоках помогала пропайка точек соединения с минусом. В новых вроде такое не катит. Пока забил на это. Зима. Возможно весной сниму блок и буду смотреть. Кроме того, теоретически возможны проблемы в косе к блоку. Уж больно много там мелких проводков. Хотя потеря питания - это не мелкий проводок должен быть. В общем это все, что я могу сказать по данному блоку. Также интересен вопрос, есть ли предохранители в голове (мониторе). Но исходя из того, что помогает выдергивание заднего разъема, то проблема не в голове, а именно в ВМ54 в багажнике. | |
| Радио и ТВ | Tyler | Развитие проекта | 3 | 31.01.2010 20:59 |
