E-46 сигнал износа тормозных колодок E-46 после замены старых колодок на новые ,на задней оси,продолжает гореть сигнал износа колодок.Новые колодки как и старые с датчиком износа.Может требуется сделать сброс сервесного обслуживания? Если да то как? Может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите. |
Обычно датчик износа подлежит замене на новый, если сработал и на приборке горит сигнал. Продается отдельно, в комплекте с колодками не идет. :smile: Сброс не нужен.:smile: |
сколько меня этот датчик парил... |
датчик износа брали новый ,как и колодки.Контакты разьёма обрызгал WD-40,СИГНАЛ ВСЁ РАВНО ГОРИТ. |
smoleg3, Может и предние пора менять :biggrin1: |
попробуй отсоиденить аккумулятор примерно на 5 мин. но не всегда помогает........ |
спасибо,после отключения аккамулятора\для верности подержали 15 мин\сигнал погас. передние меняли немного раньше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:14. |
