-   -   Е-60 520 дергания АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-60-520-derganiya-akpp-9439/)
sh@rk 29.04.2012 11:16
была и у меня такая же проблема... на Е60 2004 АКП 6НР19 ....и плавание при движении внатяг и зависание оборотов без переключения оборотов при разгоне и т.д....периодически после такого акп падала в аварийку, причем стоило заглушить машину - ошибка скидывалась....
курс лечения - подкинул другие мозги, заведомо исправные...ничего не изменилось...залезли в саму коробку - выяснилось, что некоторые фрикционы подуставшие, само масло уже темное, пахнет гарью...
в итоге - заменил масло на оригинальное - вошло 10 литров, заменил все подгоревшие фрикционы, уставшую втулку на первичном валу, резиновые колечки (ремкомплект 6 тыр), заменил бублик (обмен своего на такой же отреставрированный), есссно поддон с фильтром....
результат после 3,5 тыс км - переключения стали четкие, пропали дерганья, в аварийку не падаем, но зависания оборотов без переклчения на верх все же присутствуют.....но уже привык и стараюсь манерой езды не доводить до этого....как то так....
lopere 29.04.2012 14:48
спасибо
обнуление мозгов и перепрошивка не поможет. требуется лезть в коробку. Буду пробовать.
lopere 28.06.2012 18:00
Мужики помогите. Срет третий котел машину троит при езде в горку , даже небольшую. Что это может быть, сталкивались?:confused:
Sergekart 28.06.2012 18:06
lopere, два месяца занимался решением несуществующей проблемы - это экономия на электронной диагностике ?
Как определил что именно срёт и именно третий котел ?
lopere 28.06.2012 18:11
поставил на компьютер на заведенную машину у электрика и все показало.
Sergekart 28.06.2012 18:18
попробуй катушку 3 котла на любой другой перекинуть - все станет понятно
мотор М54 ?
lopere 28.06.2012 18:19
да , мне тоже электрик сказал три варианта катушка форсунка компенсатор. завтра буду пробовать.спасибо
Sergekart 28.06.2012 18:27
только я бы вариант компенсатор поменял на вариант свеча(катушка, свеча, форсунка). Проверяй в такой последовательности. Если всё это огонь - замер компрессии даст однозначный ответ.
lopere 28.06.2012 18:32
свечи менял , но может и бракованная попалась. остались катушка и форсунка. проверим
lopere 30.06.2012 20:30
с гидротрансформатором кто нибудь сталкивался? какие признаки неисправности? вибрация при медленной зде могут быть?
:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
