у меня точно такая же проблема, заезжал к местному кулибину он сказал: что какой то клапан в коробке умирает...:frown: и типо сталкивался с этим! |
ребята не обижайтесь,но бмв закончились на 38,39-м кузове |
А чего тут обижаться? Еще немного времени и эти динозавры вымрут. Пора уже привыкать к компьютерам на колесах. :smile: |
зато динозавры,вошли в историю лучших,а компы на колёсах о них и не вспомнят:thumbup: |
Доброго времени суток. Подскажите, решили проблему кто и как? У меня тоже вибрация и кто только что не говорит, плюс еще масло ест - сифонит из-под прокладки клапанной крышки, заменять буду... Выпадает чек - что-то про engine и про катализатор..Прописали еще замену маслоъемных колпачков, вместе с заменой клапанной крышки - 30000 ((( Хелп плиз. |
ну для начала все же уточните, что пишет комп про движок...катализаторы проверить тож несложно....если забиты - замена или выкинуть и перепрошить....вибрация может быть вызвана неправильной работой самого движка... про жор масла - сперва устраните все течи (прокладки клапанной крышки и стакана)....про замену клапанной крышки...тут смотреть надо, насколько она потеет ....если менять накладно - есть мастеровые, кто набил руку и клеит этот пластик под нагревом и нагрузкой...я годик ездил с клееной, без проблем.... |
всем добрый вечер!у меня такая проблема! утром вышел прогрел сел и поехал все нормально дня два ездил на 3 день газ на половину до пола со светофора или на перекрестке поворот на лево или на право газ на половину в пол начинает дергатся плавно но резво с педали газа ногу убираю и потихоньку нажимаю дергается не так но подергивается чуть чуть едет нормально если по тихоньку но не совсем по тихоньку обычно без понтов едет норм на светофоре или на перекрестке ситуация повторяется я психую газ впол не едет ногу убираю газ в пол опять не едет так 3-4 раза зависла на 5 тыс один раз на 5 секунд выскакивает значек поддержания заданной скорости который относится к круизу которого у меня нет))))потом значек желтый двигателя на половину закрашен,и треугольник с восклизательным знаком внутри со стрелочкой по диаметру желтый горит двигатель и треугольник машина еле едет дергается обороты прыгают 1000-1300 вниз вверх ГАЗ НАЖИМАЕШЬ НЕ РЕАГИРУЕТ,ТОРМОЗИШЬ ПЕДАЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТРУДНО ЕЙ ТОРМОЗИТЬ БЛАГО ХОТЬ СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ,глушишь заводишь все норм как педаль на половину в пол ситуация повторяется(((((((((((((((((( P.S. ТЕЧЕТ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ БЛОКА АБС ВСЯ ТАКАЯ ИЗОГНУТАЯ И ПОСЕРЕДИНЕ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНЧИК СМ 7 ГДЕТО ВОТ ИЗ ПОД НЕГО ТЕКЕТ ИМЕННО ТЕКЕТ ДО ЭТОГО МОКРИЛ ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ГР 300 ВСЕ В ПОРЯДЕ))))))))))ПРОХОДИТ ДВА ДНЯ ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ НА 3 ДЕНЬ(((((((((((((НЕУЖЕЛИ В ТРУБКЕ ДЕЛО СЛИШКОМ ВСЕ ПРОСТО?????????????? БМВ 530I 2003Г.Р. М54 ЗА РАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ СОВЕТЫ И КОСУЛЬТАЦИЮ!!!!!!!!:smile::confused::shock::wave:: facepalm: |
dimonnet, Обрати внимание на дату:facepalm: |
Кречет, Ну и в конечном итоге, что было с коробкой? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:48. |
