Всем привет, у меня также было поменял масло в коробке вместе с подоном и фильтром вроде все прошло но спустя пол года опять начинает подергивать, масло заливал Shell ATF M-1375.4 может быть что это происходит и за масла? Машина е60 525 2003 года. |
Добрый день ребят ещё не разобрался на вашем сайте,подскажите пожалуйста BMW e 60 523 i дёргаеться коробка передач на 3 и 4 передаче когда машина едет в натяжку,на холодную практически нет такого явления только стоит машине нагреться то тут же она начинает дёрнаться,что это может быть подскажите пожалуйста. |
Та же проблема. При плавном разгоне дергает, если разогнаться динамично то не дергает. Ошибок нет в АКПП, только в ДДЕ по сажевому 480А, буду снимать чистить. После если не будут изменения поменяю масло в коробке, посмотрю что будет. |
[quote=Кречет;82852]Здрасьте. Нужна дистанционная помощь , т.к. на месте пока разобраться не могу Машина: E-60 520 02.2004г. пробег 109`000 (купил машину недавно, но пробег вроде как не смотан) Проблемы: 1. Дергается машинка в случаях если медленно разгоняешься в диапазоне ~40-60км/ч (особенно если чуть в горку) - глядя на тахометр можно видеть как стрелка после 1500 об. начинает прыгать вверх-вниз в диапазоне 200-300-сот оборотов с частотой примерно 1 скачок в секунду. При интенсивном разгоне такого не наблюдается. Может я и через чур требователен к алгоритму работы автомата, но до Без грамотного мастера не обойтись, симптомы похожи на бублик (его можно отремонтировать 5-10 т.руб) |
Почистили сажевик не помогло. Поменяли масло в АкПП дергаться стала очень незначительно, но владелец через пару дней сказал что заново стало дергаться как прежде. Поменяем бублик отпишусь. |
По факту.Замена одного бублика если и поможет то тоже не на долго.Нужно в гидроблоке заниматься ремонтом.А так же про втулки не забыть. |
Подскажите кто-нибудь решил эту проблему с дерганьями , тоже самое , не знаю , что делать ?! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:12. |
