E 60 N52 колбасит
Старый 26.08.2015, 18:10 #1
Авто: BMW E60 530XI
По умолчанию E 60 N52 колбасит
Всем привет.
Проблема,по утрам колбасит,и если тапку активно нажимать.колбасит на холостом,чувствуются пропуски.ошибок нет.
Ездил на диагностику в Мади bmw.причину не нашил,перезалили прошивку и отправили кататься.нечего не изменилось,мастер сказал что скорей всего не чем не поможем.
Посоветуйте куда обратится,где есть нормальный диагност.или что можно посмотреть самому.
Vilgelm вне форума
Старый 26.08.2015, 21:59 #2
равномерность работы двигателя не смогли посмотреть? или не хотели.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 08:45 #3
Авто: BMW E60 530XI
хз чего они там не смогли,3 диагноста ковырялись.и сдулись в итоге.
там и без компа чувствуется что работает не ровно.
Последний раз редактировалось Vilgelm; 27.08.2015 в 08:46.
Vilgelm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 20:44 #4
Авто: BMW E60 530XI
неужели не кто не сталкивался?
Старый 01.09.2015, 20:47 #5
Авто: ГАЗ М20А
Хм странные люди, сами на свои деньги содержат сервисы которые ни уха ни рыла, а потом чем-то недовольны.
Старый 01.09.2015, 21:52 #6
Авто: BMW E60 530XI
это ты о чем?
Старый 02.09.2015, 21:26 #7
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
А по каробке ошибок небыло? Или замена масла была в каробке.
ZNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 23:07 #8
Авто: ГАЗ М20А
Коробка то при чём, если на холостых мотор колбасит.
Катушки, свечи, если после тапки колбасит. Ну а точнее смотреть неравномерность диагностикой, чтобы не все менять. Это же классика, в топку таких диагностов.
Денег то небось взяли, это я отвечаю про содержание сервисов. Не нашли, ничего не сделали, за что платить? Это они должны денег за то что клиент время потерял. Другое дело если клиент как банный лист пристал, хоть ему сказали что не знают что делать и не знают эту машину. Тут уже денег возьмут и будут и будут правы. А если взялись, и обделались, то за что деньги то брать. Сервисов развелось как собак не резаных, из них большая часть ничего не может.
Старый 04.09.2015, 00:56 #9
Авто: BMW E60 530XI
с коробкой все ок,колбасит после резких ускорений,сегодня подержал в полу,сразу чек и не едет,доехал до работы,цепанул диагностику.пропуски 456.
не думаю что катушки сразу все)что то подозрения на лямду и католик.других варикав пока нету в голове.
Старый 04.09.2015, 09:58 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
Сообщение от Vilgelm Посмотреть сообщение
Видно то видно - а какие именно горшки выпендриваются видно только в "компе" !
Что бы исключить катушки перекинь 123 на 456 - узнаешь они или нет. Потом то же самое со свечами сделай. Потом лямбды местами махни. Главное всё сразу не переставляй - не поймешь что именно неисправно Если это всё же кат виновен то ошибки так и будут в 456 загораться.
Воткнуть манометр и посмотреть разницу между 1 рядом и 2. Можно для галочки еще и компрессию померить.
Из особых случаев встречалось - пружина толкателя впускного распредвала соскочила и троил на оборотах один (6й) цилиндр (работал только 1 клапан). И сильно изношенная постель выпускного распредвала мешала работе 5 и 6го цилиндра - выпускные клапаны открывались едва ли на 1мм. тогда как 1ом на 2.5 - 3 мм. Но это частные случаи - чаще всё же свечи катушки и "католики".
Последний раз редактировалось zheka1983; 04.09.2015 в 10:01.
Колбасит m51 Саша Е39 Дизель-клуб 2 05.03.2015 23:50
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
116 N45 троит и колбасит на холодную Maxon46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 10.06.2013 16:09
колбасит на холодную(притраивает) ARmaGeddON Ремонт и эксплуатация BMW 25 13.08.2012 17:48
Колбасит на горячую Александр... Ремонт и эксплуатация BMW 10 03.05.2012 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
