-   -   е28 -не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e28-ne-zavoditsya-7927/)
гандж 19.08.2010 19:24
Сообщение от FuchS (Сообщение 67577)
beerЕсли карб от 8 то поможет его полная переборка, промывка и замена всего что продается в ремкомплекте к нему (резиночки,жиклеры и т.д) или можно помыть - но толку мало - видимо жыклеры и сам карб закакн - его ж надо мыть иногда!:super:
асьмёрачный карп я малость знаю,там 2 причины-клапан хх(он кстати работает тока в 2х положениях,положение рабочее ищем на заведённом моторе,вращаем его по оси до максимальных оборотов)и ускоритель
м-а-р-и-н-а 23.08.2010 18:27
гандж, пасибки!
YKYPEHH 23.08.2010 22:23
дерганье это ускорительный насос. вполне лечиться чисткой и заменой всех мембран ( это я как бывший владелец карбовой 9 заявляю!) также может зажигание влиять на дерганье машины при наборе скорости.
м-а-р-и-н-а 03.09.2010 01:03
Опять проблемы, я уже начинаю выходить из себя!:frown: Вытек весь антифриз прям весь и на землю Куда надо заглянуть и посмотреть, ребята подскажите пожалуйста кто-нить:help:
м-а-р-и-н-а 03.09.2010 01:06
Был бы автосервис нормальный давно б сгоняла, а ещё если б БМВшный, то ваще предел мечтаний
Oberon 03.09.2010 08:20
надо залить антифиза (бюджетно - воды) и посмотреть откуда бежит.
Тиберий 03.09.2010 10:21
Сообщение от м-а-р-и-н-а (Сообщение 69693)
так часто бывает когда шланг лопается... Нужно менять сразу все.:cool:
YKYPEHH 03.09.2010 11:17
зачем все? залить воды и посмотреть откуда бежит на заведенной
Тиберий 03.09.2010 11:27
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 69721)
Это само сабой,найти утечку.Я к тому,что если какой шланг дал "маху" - то лучше поменять Все,т.к. и остальные "на подходе".:super:
YKYPEHH 03.09.2010 14:29
Сообщение от Тиберий (Сообщение 69723)
по собственному опыту скажу, что заменил только 1 шланг от термостата к помпе. остальные даже течь не собираются. катался год и еще поездю:)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
