видимо как у всех - под выпускным коллектором где-то:shock: |
на блоке под выпуском, между цилиндрами "затычка" примерно посередине, если не ошибаюсь |
Что-то нашла на дне радиатора - открутила, но вылилось всего где-то литра 3. Может это не то |
3 литра мало. это с самого радиатора слила + надо еще слить с блока цилиндров. ищи винт на блоке |
А это что и где? |
там, где свечи стоят (провода туда идут толстые к свечям) |
YKYPEHH, пасибки - гляну.Снизу машины искать или под капотом можно найти? Прямо на этом блоке должен быть слив? |
м-а-р-и-н-а, под выпускным коллектором! |
FuchS, спасибо, пошла смотреть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:07. |
