-   -   e32 5hp18 Помогите с АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e32-5hp18-pomogite-s-akpp-25145/)
Ганс 017 11.06.2013 22:44
Здравствуйте, помогите, машинка 730il Е32 1993 года, двигатель М60В30 АКПП ZF 5HP18
История такова мужики, купил машину с приговорённой АКПП, снял, поставил б/У (Какое в ней было масло-не знаю, залил АТФ 220 литров 7 или 6.5)На холодную всё хорошо, на горячую залипает рычаг переключения режимов на самой коробке(трос исправен), то есть не вперёд ни назад не ходит рычаг=( Может кто сталкивался??????? Что это может быть?
сергей 1111 12.06.2013 14:53
В zf льется lt 71141 обычно мобил, если табличка зеленая, а если черная то dextron 3.
сергей 1111 13.06.2013 00:24
Поспрашивал у коробочников сказали что мануальный клапан там пластик порой заедает,а иногда даже ломается.Это тот который в гидроблоке для замены необходимо снять гидроблок и частично разобрать.
NUFLIN 13.06.2013 00:37
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 269621)
Какой??? это вАще о чем? :eek:
сергей 1111 13.06.2013 00:58
В смысле о чем. Он действительно пластиковый. Мануальный тоесть ручной который связан напрямую с рычажком выбора передачи, механически напрямую.
сергей 1111 13.06.2013 01:08
позиция 26 ,но это 19 коробка,но у него тоже есть такой.
Devir 18.03.2014 00:07
Сообщение от Ганс 017 (Сообщение 269380)
У меня та же проблема! Решение было найдено?
Crazer 18.03.2014 08:17
Снимайте поддон акпп,гидроблок и вытаскивайте кулису, осмотрите место где работает кулиса на предмет задиров ,если все чисто хорошо меняйти кулису
Devir 18.03.2014 10:51
Кулиса ходит нормально, клинит мануальный клапан при нагреве каробки. Снимали и нагривали феном. Причем клинит сам пластиковый шток увеличиваясь при нагреве примерно на 2 сотки мм. После поломки одного штока, сняли гидроблок и приробатывали сухим способом, собрали, помогло, но спустя 1 день езды ситуация повторяется! Грешим на то что прошлый хозяин добавил присадку, масло меняли уже 4 раза, улучшения незначительны.
Crazer 18.03.2014 11:44
О нем и речь manual valve. когда были трудности с запчастями ,делали из бронзы, латуни и прекрасно все работало
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
