| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не переключает режимы на самой коробке при нагреве |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.06.2013
Здравствуйте, помогите, машинка 730il Е32 1993 года, двигатель М60В30 АКПП ZF 5HP18 История такова мужики, купил машину с приговорённой АКПП, снял, поставил б/У (Какое в ней было масло-не знаю, залил АТФ 220 литров 7 или 6.5)На холодную всё хорошо, на горячую залипает рычаг переключения режимов на самой коробке(трос исправен), то есть не вперёд ни назад не ходит рычаг=( Может кто сталкивался??????? Что это может быть? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
В zf льется lt 71141 обычно мобил, если табличка зеленая, а если черная то dextron 3.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 12.06.2013 в 14:58. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
Поспрашивал у коробочников сказали что мануальный клапан там пластик порой заедает,а иногда даже ломается.Это тот который в гидроблоке для замены необходимо снять гидроблок и частично разобрать.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 13.06.2013 в 00:24. |
| | #4 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 12
В смысле о чем. Он действительно пластиковый. Мануальный тоесть ручной который связан напрямую с рычажком выбора передачи, механически напрямую.
| | #6 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | ![]() позиция 26 ,но это 19 коробка,но у него тоже есть такой. |
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 02.06.2011
| | #9 |
Кулиса ходит нормально, клинит мануальный клапан при нагреве каробки. Снимали и нагривали феном. Причем клинит сам пластиковый шток увеличиваясь при нагреве примерно на 2 сотки мм. После поломки одного штока, сняли гидроблок и приробатывали сухим способом, собрали, помогло, но спустя 1 день езды ситуация повторяется! Грешим на то что прошлый хозяин добавил присадку, масло меняли уже 4 раза, улучшения незначительны.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| акпп отказывается ехать помогите | dica | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 30.10.2017 05:44 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| замена АКПП 5hp18 1991года на 5hp18 1993 года | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 28.10.2013 17:18 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
