Спереди ГБЦ!Трамблера нет! |
Ищи датчик со стороны фильтра- бывает камушек попадает между датчиком и маховиком и п...ц:wave: |
снял я этот датчик!Сам датчик цел,но провод протертый!Там как-бы два жилистых провода находятся в сетке металической как в кабеле антены!Эту сетку и протерло!Из-за этого может быть проблема с искрой???:shock: |
Сопротивление датчика измерь,должно быть -520+-30 Ом :wave: |
Показал 536 Ом... |
Значит датчик не при делах.... Смотри белое реле в контроллерном отсеке(сзади мотора со стороны пассажира) лучше контрольная замена...:wave: Обрати внимание нет ли воды в отсеке.:wave: |
Проверь управляющий импульс на катушку. А ещё может сигналка блокировать, был зесь один случай, у человека стояла доморощенная сигналка а он и не знал об этом, она и блокировала зажигание. |
проверь провода у меня ток пробивало сматри подходит ли ток от бабины.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:48. |
