а где находится управляющий импульс на катушку? |
Управление на катушку приходит с ДМЕ дв-ля, но если Вы не в теме, то лучше позвать электрика и самому не лезьть, можно запалить ЭБУ.Дополнительно могу посоветовать проверить приходит ли (+) с 15кл замка зажигания на 27пин ДМЕ должно быть 11-14в при вкл. зажигании. |
[quote=Mik78;35701]Значит датчик не при делах.... Смотри белое реле в контроллерном отсеке(сзади мотора со стороны пассажира) эта реле исправна и связана она как-то с топливным насосом |
Тебе предлагали включить зажигание и проверить доходит ли питание на 27 пин DME:wave: |
а рядом что за рыжая релюшка? |
Проверь цепь главного реле. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:27. |
