E34 BMW 535
Старый 01.06.2009, 21:16 #1
Авто: В данный момент нету)))
Question E34 BMW 535
Проблема такая, тосол идёт в масло!!! Кто что может рассказать?...
Maks Maks вне форума
Старый 01.06.2009, 22:52 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Меняй прокладку ГБЦ и будет всё супер. Скинешь головку, проверь на наличие трещин. Если нет, достаточно просто отшлифовать и собрать мотор.
Старый 02.06.2009, 11:24 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: 535 E34
перед заменой прокладки головки блока - проверь компрессию,
если все ок - тогда трешина в рубашке(умерла так умерла)
hameleon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:40 #4
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
То есть там в любом случае трещины будут сразу видны, или как ещё быть может???
Maks Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:41 #5
Сообщение от hameleon1 Посмотреть сообщение
А что такое "рубашка" и где она находится? ...
Старый 02.06.2009, 17:29 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Трещины как правило видны визуально, редко встречаются скрытые.. Если визуально не найдёшь, тогда надо опресовывать головку и проверять, но это уже в условиях сервиса. Недавно я с такой проблемой столкнулся на М-10. Трещинка в волосок, а тосол пошёл в камеру сгорания 1 цил.
Аргнонм заварили, шлифанули, правда уже сразу сделали замену направляющих и клапанов раз уж сняли. В итоге всё норм. По Ростовским ценам сварка стоит от 1000 до 1500 со шлифовкой.
Тосол в масло идёт как правило только от хорошего перегрева. Так что там только вскрытие покажет.
Возможно всё обойдётся заменой прокладки!
Удачи!
Последний раз редактировалось bumer0611; 02.06.2009 в 17:31.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
dimakomer (21.07.2010), Maks Maks (02.06.2009), Tyler (02.06.2009), Сергей Т (01.12.2009)
Старый 02.06.2009, 20:41 #7
Головку блока однозначно придется снимать))) Просто хочется заранее узнать побольше всего, что может помочь при поиске поломки!!! =)
Старый 02.06.2009, 21:40 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
Ну я ж говорю, причины всего 2.
1-прогорела прокладка.
2-трещина в блоке.
Причина-перегрев или некачественная сборка и неправильная протяжка.
При установке головки, после шлифовки не забудь померить. Только потом покупай прокладку. Возможно прийдётся брать ремонтную, она немного увеличина по толщине.
После разбора главное внимательно всё осмотреть и найти "корень зла", тока потом всё чистить и шлифовать.
Старый 04.06.2009, 23:14 #9
2-трещина в блоке.
Трещина в блоке??? Или в головке блока???.....
Слышал, что блок очень редко трескается, а вот как раз в ГБЦ вроде часто на m30 бывает такое...
Старый 05.06.2009, 01:36 #10
Сказал спасибо: 13
))...3 причины уже ..описаны в красках!))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
