E34 BMW 535
Старый 05.06.2009, 08:16 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Пардон, опечатался. Конечно же не в блоке, а в головке.
Блоки трескаются на м-10, это самая большая беда этих моторов. У тебя, я думаю просто пробило прокладку.
Старый 06.06.2009, 12:51 #12
Авто: Е39 520 теперь vito
по своему опыту могу сказать что как раз прокладки то и прогарают редко а вот трещины блока(где вворачиваются болты головки ) или головки это часто. встречается и на М10 и М20 и М30
Старый 11.06.2009, 21:04 #13
Авто: В данный момент нету)))
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, а ремонту это поддаётся, и сложно ли сделать движок с такой поломкой?
Maks Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 15:07 #14
Модератор
Сказал спасибо: 130
Если есть трещины в блоке-только замена блока. Альтернативы нет. Но думаю что до такого не дошло ещё. Трещины получаются в основном если не выбрать масло из колодцев куда закручиваются болты ГБЦ. И очень редко от перегрева.
Сними головку и опиши картину. Так будет проще поставить диагноз.
Старый 13.06.2009, 12:52 #15
знаю что у нас в городе блоки пробовали варить вроде даже удачно( узнаю поподробнее) а вот с головками хуже, сам ставил когда то две вареных головки и обе потекли.
Старый 16.06.2009, 17:31 #16
Да, да узнай пожалуйста, буду благодарен если пригодится)))
Старый 23.06.2009, 22:55 #17
узнал. варили но неудачно -потрескался в тех же местах.в свое время(давно) обошелся без сварки но BMW колхозу не любит(кто то сказал) по этому позориться не буду.кому интересно звоните 9093634948
Старый 24.06.2009, 09:24 #18
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Exclamation
У меня был блок с М20 в руках.. когда разобрал отвез голову на опрессовку и шлифовку, немного подсекала прокладка в камеру сгорания, а когда начал рассматривать блок под увеличилкой, то обнаружил кучу трещин на местах где вкручиваются шпильки... Эту проблемму устранили путем "ФУТОРЕНИЯ", сделали футорки ( рассточили места вкрута шпилек, нарезали новую резьбу, ввертели футорку с наружней и внутренней резьбой (в сею вкручивается шпилька), все это дело садили на эпоксидный клей. После шлифовки и опрессовки головы поставили новую прокладку ГБЦ, затянули по значению нанометрическим ключем по технологии. Все машинка ездит уже 45 тыс.. проблем нет..
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 10:55 #19
Модератор
Сказал спасибо: 130
Ну или если совсем плохо дело, можно собрать не на болтах как положено, а на шпильках. Тоже держит. Шпильки на эпоксидку закручивают и норм. Просто не каждый настолько фанат бмв, чтоб покупать "живой" блок к примеру на м10 который стоит с доками от 15 000. Если просто двигаться , то пойдёт. А если "выдавливать" из движка всё до последней пони, то быть беде в самый неподходящий момент.
Старый 24.06.2009, 13:07 #20
Авто: BMW-525 E60
именно так и будет!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
