-   -   E34 BMW 535 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-bmw-535-a-2155/)
Maks Maks 01.06.2009 21:16
E34 BMW 535
Проблема такая, тосол идёт в масло!!! Кто что может рассказать?...
bumer0611 01.06.2009 22:52
Меняй прокладку ГБЦ и будет всё супер. Скинешь головку, проверь на наличие трещин. Если нет, достаточно просто отшлифовать и собрать мотор.
hameleon1 02.06.2009 11:24
перед заменой прокладки головки блока - проверь компрессию,
если все ок - тогда трешина в рубашке(умерла так умерла)
Maks Maks 02.06.2009 16:40
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 6921)
То есть там в любом случае трещины будут сразу видны, или как ещё быть может???
Maks Maks 02.06.2009 16:41
Сообщение от hameleon1 (Сообщение 6958)
А что такое "рубашка" и где она находится? ...
bumer0611 02.06.2009 17:29
Трещины как правило видны визуально, редко встречаются скрытые.. Если визуально не найдёшь, тогда надо опресовывать головку и проверять, но это уже в условиях сервиса. Недавно я с такой проблемой столкнулся на М-10. Трещинка в волосок, а тосол пошёл в камеру сгорания 1 цил.
Аргнонм заварили, шлифанули, правда уже сразу сделали замену направляющих и клапанов раз уж сняли. В итоге всё норм. По Ростовским ценам сварка стоит от 1000 до 1500 со шлифовкой.
Тосол в масло идёт как правило только от хорошего перегрева. Так что там только вскрытие покажет.
Возможно всё обойдётся заменой прокладки!
Удачи!
Maks Maks 02.06.2009 20:41
Головку блока однозначно придется снимать))) Просто хочется заранее узнать побольше всего, что может помочь при поиске поломки!!! =)
bumer0611 02.06.2009 21:40
Ну я ж говорю, причины всего 2.
1-прогорела прокладка.
2-трещина в блоке.
Причина-перегрев или некачественная сборка и неправильная протяжка.
При установке головки, после шлифовки не забудь померить. Только потом покупай прокладку. Возможно прийдётся брать ремонтную, она немного увеличина по толщине.
После разбора главное внимательно всё осмотреть и найти "корень зла", тока потом всё чистить и шлифовать.
Maks Maks 04.06.2009 23:14
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 7015)
2-трещина в блоке.
Трещина в блоке??? Или в головке блока???.....
Слышал, что блок очень редко трескается, а вот как раз в ГБЦ вроде часто на m30 бывает такое...
zass 05.06.2009 01:36
))...3 причины уже ..описаны в красках!))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
