-   -   E34 дворники работают только на максимум (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-dvorniki-rabotayut-tol-ko-na-maksimum-28658/)
DimanSeat 24.01.2014 15:56
Всем привет!!
Друзья Бумероводы на форуме у вас впервые... помогитесоветом машинка е34 1993г.в., проводка хай версия. Впринциппе проблемма не нова и даже вроде бы понятна... с наступлением холодов, дворники работают только в последнем положении, когда выключаю, обратно не возвращаются, вывод - проблемма в реле. Стоит в большинстве под задней сидухой (Если в чем не прав то поправьте пожалуйста) ... вот фото (не мое но очень похоже)
тыкните носом в это реле... а то не найду я его никак.. согласно схеме к11 но я его не вижу....[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
искал уже и в ногах водителя и под левой колонкой впереди, и под капотом в коробке... может я че не так делаю?
slavuptown 24.01.2014 17:53
Реле дворников встроено в блоке релюшек (черная длинная коробочка).
Рядом с ней зеленая коробочка (блок GM), тоже отвечает за работу дворников.
slavuptown 24.01.2014 17:58
Схему где взял?
white520 24.01.2014 18:10
Было такое. И омыватель тоже не работал. Менял предохранитель.
GanjaMan 24.01.2014 21:00
Вложений: 1
было такое, рэле синее вытянутое, помог паяльник. разобрал пропоял всю плату тонким пояльником и больше года проблем не было!
abrakadabra 24.01.2014 21:58
Сообщение от DimanSeat (Сообщение 310554)
машинка е34 1993г.в., проводка хай версия. дворники работают только в последнем положении, когда выключаю, обратно не возвращаются,
, контролька то хоть есть, чтоб проверить?… дело может и не в релюхе, там под блоком, в жгуте, часто провода отгнивают, сыро там бывает, вроде смотришь на провод, целый, прозванивать начинаешь, в обрыве…, вынимай оба блока, уливай разъемы очистителем контактов, или вдшкой, скинь пластиковы колпак с блока реле, и всю плату промой, особо смотри, нет ли подгоревших силовых контактов в реле, благо они там открытые, глядишь и исцелиться
jorgbaum031 25.01.2014 03:28
Щётки на моторчике смотри.
GanjaMan 25.01.2014 21:43
Сообщение от jorgbaum031 (Сообщение 310643)
А при чем тут щетки? тогда бы совсем не работали, тут дело в управлении.
Wiktor 25.01.2014 23:31
Там у мотора 2 обмотки включены паралельно.Может просто первая сгорела?
slavuptown 26.01.2014 00:42
Это говорит о том что блок GM не видит нижнюю мертвую точку дворника (концевик в движке дворника) возможно в нем проблема а может стоит прозвонить провод (он самый тонкий на фишке движка дв.) до блока GM.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
