Описание темы:подскажите кто сталкивался
e34 m20 пропал ток на бензонасос
Старый 29.03.2013, 15:46 #11
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от almaz396 Посмотреть сообщение
а если и перемкутое реле не даст толку в чем еще причина может быть???
.. если с предохранителя уходит - то проверь реле... проверить вольтметром 30(+) и 85(-) - должно быть 12 в.
Потом включит зажигание проверить контакт 86 (+) и на массу - должно быть тоже 12в.
Потом перемкни контакты - если не пашет б/н - то проводку смотреть...
Если чего то из первых двух проверок тоже не выдаёт - тоже проводку подходящую к реле..
Ну как писал Mik78 ДПКВ - как проверить я ХЗ - только заведомо исправный (имхо)...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
almaz396 (29.03.2013)
Старый 29.03.2013, 15:50 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
а датчик коленвала где на м20? и как проверить работает ли он?
almaz396 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 15:54 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
спасибо пойду попробую, потом отпишусь
Старый 29.03.2013, 15:58 #14
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Похож на твой двиг ??
Вот это и есть ДПКВ
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 15:58.
Старый 29.03.2013, 16:00 #15
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
По поводу того что реле среднее, погоди - либо сам тоже порой. Я на м50 - уверен, а м20 - боюсь утверждать.
Либо щас кто-то с м20-ым движком подтвердить, что тоже среднее реле - бензонасоса, либо я попробую поискать для уверенности.. Но ВРОДЕ КАК на м20 тоже среднее.. я уже запутался в них...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 16:07.
almaz396 (30.03.2013)
Старый 29.03.2013, 16:07 #16
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Но в любом случае 30 и 87 если перемкнуть - что то заработает т.к 30 - плюс а 87 - выход на нагрузку
))))) Пс - вроде всё же среднее реле - бензонасос
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 29.03.2013 в 16:08.
Старый 29.03.2013, 16:12 #17
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
ах-да!.... насколько я понимаю, если при замыкании контактов - бензонасос включится, а когда крутишь стартером - нет. То тогда 100% ДПКВ как и говорил МиК
Я - быдла !
Старый 29.03.2013, 16:26 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Вот про ДПКВ - там есть способ как затестить его
Я - быдла !
Старый 29.03.2013, 23:05 #19
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
а искра присутствует??? просто на 34 ке с м30 движкой,сталкивался с подобной ситуацией поменял датчик каленвала и всё ок
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 29.03.2013 в 23:07.
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
е34 пропал + на реле бензонасоса!!! bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 39 25.04.2018 17:44
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
