Описание темы:подскажите кто сталкивался
e34 m20 пропал ток на бензонасос
Старый 29.03.2013, 14:46 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: e34 m20
Exclamation e34 m20 пропал ток на бензонасос
Приветствую вас дорогие форумчане. Помогите решить проблемку.
пропала подача напряжения на топливный насос. сразу: М20, топливная бош, 88г.в.
-насос рабочий(проверял на +-, ставил на другую, работает отлично)
мультиметром проверял фишку которая одевается на лючек бензонасоса, на контактах уровня топлива есть напряжение при вкл зажигании, а на контактах +- бензонасоса нет напряжения(стартером крутил),
насколько я понимаю реле на бензонасос стоит в правой задней части моторного отсека, там где мозги абс, три реле.
КАКОЕ ИЗ НИХ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
23 предохранитель нормальный
Подскажите как по очередности прозвонить провода чтобы выявить неисправность в цепи, и как проверить на работоспособность реле??
заранее спасибо.
almaz396 вне форума
е34 пропал + на реле бензонасоса!!! bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 39 25.04.2018 17:44
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
