e34 m50 чёрный дым всем привет. При резком нажатии на газ до отсечки из трубы вылетает такая чорная туча что страшно посмотреть)) что может быть? Расход тоже великоват... литров 20 на сотню... если сильно не валить. |
Перелив. Возможно лямбда наелась. |
Дело в том что лямду менял... совсем недавно, ошибок нет. Проверил сопротивление на дтож на прогретом моторе показало 20кОм. Думаю над тем - имеет ли это отношение к делу или нет, т.к. по мануалу должно быть 30 - 36кОм. |
черный дым - обычно результат перелива топлива. Топлива подается больше, чем требуется по отношению к воздуху. Причин может быть несколько. Надо проверять компоненты системы подачи топлива. Я бы в такой ситуации начал с проверки давления товлива перед форсунками, иными словами проверил бы исправность регулятора давления топлива. Если не он, то по кругу смотрим параметры работы других компонентов системы подачи топлива. |
Galistan, а лябда которую ставил проверял?? |
да - новая бош... свечи чорные, диагностика показует что она работает... машина подтупливает... явные симптомы перелива... |
исправность регулятора давления топлива с этого тогда и начинай |
А различия показания сопротивленя ДТОЖ с мануалом - это некритично? |
Galistan, всё таки надо всё чтобы соответствовало заводу |
согласен... разберусь с регулятором - и заменю ДТОЖ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:15. |
