-   -   e34 m50 Система охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-sistema-ohlazhdeniya-25643/)
Tyurk 22.07.2013 23:17
Сообщение от tasman4ik2 (Сообщение 275337)
4.Наливаем в бачёк ОЖ пока из сапуна на термостате не побежит ОЖ
о наличии данного сапуна даже и не знал, так понимаю он один из тех что держит крышку термостата ?
На Е34 с М50 этого сапуна нет!
Делай как описано здесь для М50, только строго по инструкции без своих домысливаний и корректировок
tasman4ik2 23.07.2013 00:09
Сообщение от Tyurk (Сообщение 275339)
А где в моих словах были корректировки и домыслы
Tyurk 23.07.2013 00:25
Тебе шашечки или ехать )))
Просто сделай все строго по инструкции...
Tyurk 23.07.2013 00:33
Сообщение от tasman4ik2 (Сообщение 275350)
Где в этой инструкции написано что надо:
-задирать,
-открывать винт стравливания воздуха на работающем движке,
Сообщение от tasman4ik2 (Сообщение 275152)
да температура давит в потолок :mad: воздух раз 20 пробовали спускать даж голову болту открутил :smile: и на подъеме и на ровном месте из под этого болта устойчиво текла ож без пузырьков воздуха
Сообщение от tasman4ik2 (Сообщение 275158)
да на работающем моторе, из под болта который рядом с заливной горловиной,но и так при заливки ож на подъеме проливали не на работающем моторе при открытых заслонках и работающей печкой
Сообщение от tasman4ik2 (Сообщение 275321)
что то я из твоего сообщения мало что понял, ты популярно объясни что да как, в книге черным по белому написано что на работающем моторе, что не так ?!
Заливка, прокачка и проверка уровня охлаждающей жидкости на М50
Условные сокращения
ОЖ - охлаждающая жидкость,
СО - системы охлаждения,
РБ - расширительный бачок,
Заливку (ОЖ) производим только на ХОЛОДНОМ двигателе.
1. Откручиваем пластмассовый винт (2) для удаления воздуха на (РБ) радиатора.
2.Включаем зажигание.
3.Ставим оба температурных регулятора печки на самую максимальную температуру, а регулятор вентилятора печки на самую малую скорость.(При этом открываются клапаны печки и начинает работать доп. водяная помпа)
4.Медленно заливаем (ОЖ).
5.ПОЛНОСТЬЮ заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха на (РБ) не пойдет (ОЖ) без пузырьков, пошла-затягиваем этот винт.
6.Заводим двигатель и прогоняем (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышка РБ открытая). При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7.Глушим двигатель.
8.Если уровень (ОЖ) в (РБ) понизился, то заполняем (РБ) ДО КРАЕВ.
9.ПОЛНОСТЬЮ закручиваем крышку (РБ) и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. (Температура левого и правого шланга радиатора станет одинаково горячей)
10.Глушим двигатель
Проверка уровня ОЖ
Для проверки уровня (ОЖ) даем двигателю остыть. Температура (ОЖ)не должна превышать 30°С Если температура окружающей среды выше 30°С дать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверяем уровень (ОЖ), при необходимости, доливаем так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Jenia&48 23.07.2013 09:30
Кстати я у себя по этой инструкции и прогонял:cool:, всё норм..
Юрий_222 29.07.2013 20:43
подскажите кто-нибудь менял охлаждающую жидкость bmw E83 N47?:shock:
Антихрист 29.07.2013 20:54
Сообщение от Юрий_222 (Сообщение 276424)
А в чём собственно затруднения?
Юрий_222 29.07.2013 22:26
По всем найденным материалам в интернете(картинки, фото, схемы) не могу понять, где находится пробка (1) сливного отверстия на блоке цилиндров. Замену хотел произвести по ссылке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] см. двигатель N47
Юрий_222 29.07.2013 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
