e34 m50, зима, плавают обороты, глохнет
Старый 08.02.2012, 15:49 #1
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
По умолчанию e34 m50, зима, плавают обороты, глохнет
e 34 m50 2,5 m50///
вторую зиму подряд проблемы с холостым ходом, плавают обороты. от 1200 оборотов до 400, может заглохнуть. плавают невсегда, можно сказать через день,два и только в зимнее время года... менял датчик коленвала, датчик воздуха( тот что стоит в патрубке от возд.фильтра к мотору), чистил заслонку,форсунки ультразвуком, менял свечи... все бесполезно. кстати нету лямбда зонда, в выхлопной системе нет под него отверстия, а фишка с проводки заглушена родной заглушкой. могут мозги глючить??? какие они бош или сименс незнаю, но датчик воздуха Бош. когда + температура работает нормально.
обсудим
pluto13 вне форума
Старый 08.02.2012, 17:07 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Легулятор ХХ смотрел!?
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 17:43 #3
Аватар для pluto13
Сообщение от boris-ivanov... Посмотреть сообщение
это хрень которая стоит под впускным, в неё два шланга входят и в ней заслонка плавающая стоит + на неё разьем одевается??? если это она то да, я её прошлой зимой снимал 2 раза промывал, ничего неизменилось... повторюсь, когда температура + все работает норм.
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 17:52 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Странно что нет лямбды ни одной... советую посмотреть какие мозги и прочитать ошибки, потом подумаем!
Arbeit macht frei...
Старый 08.02.2012, 18:23 #5
Аватар для pluto13
мозги бош, диагностику делал 2 раза в разных местах ругалась на лямбду, вроде что нет на неё напряжения...
Сказал Спасибо pluto13 за это сообщение:
Urri (09.02.2012)
Старый 08.02.2012, 19:03 #6
Аватар для pluto13
на м50 с ваносом стоит клапан картерных газов? немогу найти, пишут что на м52 есть точно.
Последний раз редактировалось pluto13; 08.02.2012 в 19:04.
Старый 09.02.2012, 21:07 #7
Аватар для pluto13
вроде разобрался почему обороты плавали... у меня в трубках вентиляции картерных газов был коденсат( в той что выходит из клапанной крышки и входит в патрубок от воздушного фильтра к заслонке)(на холодную замерзший желтоватый налет по всей длинне шланга), снял его почистил один конец в клапанную крышку вставил а второй конец оставил просто так, из него вытекала по мере прогрева мотора желтоватая жидкость( ощущение что вода с некоторым количеством масла) так весь день и проездил обороты были гдет 850. но не плавали вообще, к вечеру второй конец шланга подсоединил обороты упали до 750. км 20 так проехал все норм. как быть с конденсатом???он же снова появиться,,,
Старый 10.02.2012, 07:08 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нету на м50 никакого клапана для маслоотделения, маслоотделитель встроен в клапанной крышке, советую все трубки снять и клапан хх и помыть,проверить,потом все собрать назад! я б конечно и клапанную снял с заменой прокладки и резиночек под болты и разобрал помыл маслоотделитель!
Старый 11.02.2012, 22:11 #9
Аватар для pluto13
той зимой из за конденсата выдавило прокладку клапанной крышки, снимал её ставил новую чистил все шланги,клапан хх хватило на ниделю потом снова конденсат собирался. откуда может браться этот конденсат?
Старый 12.02.2012, 01:20 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
компрессия какая?
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
Е34 520 М20 - обороты плавают и больше 4.5 не крутит dj_kenny Ремонт и эксплуатация BMW 3 29.11.2013 00:55
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
