-   -   E34 нету резвости,подтраивает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-netu-rezvosti-podtraivaet-5339/)
bavaria2009 03.03.2010 15:14
Подскажите пожайлуста!Е34 2,5плита при нажатии резко на газ плавно набираются обороты а не резко!А едит как на автомате.Немножко подтраивает!Что может быть?Свечи?Форсунки?Фильтр?
bumer0611 03.03.2010 15:25
катушки
bavaria2009 04.03.2010 15:30
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 38509)
катушки
А свечи могут быть?
Дядь Деня 04.03.2010 16:11
причин уйма,может не хватка топлева,ДМРВ,свечи,катушки,фильтра очень много можно гадать. И вообще с чего началось и как?
bavaria2009 04.03.2010 19:22
Зимоц ехал спокойно думал что из-за снега резко нетрогается,щас снег розтаял и дальше плавно трогается!Очень тяжело едит!Мне кажется что свечи или лямбда
A.B.C 04.03.2010 19:54
Вам нужно на диагностику. Гадать можно до конца света.
Ferrum 04.03.2010 22:41
соотношение оборотов и спидометра адекватное?
если нет то сцепление.
bavaria2009 05.03.2010 01:27
Сообщение от Ferrum (Сообщение 38792)
А как проверить?Вроде нормальное!Да такое ощущение что сцепление!Но почему подтраивает????
bavaria2009 05.03.2010 01:29
Сообщение от A.B.C (Сообщение 38769)
Да был я на диагностике!!Показало только лямбду!Заменил-рабочая
bumer0611 05.03.2010 08:32
для начала проверь катушки и наконечники свеч. сами свечи видно, если выкрутить, рабочие или нет, а с катушками сложнее. там без осцилографа можно только методом замены выявить косячную.
как правило катушка начинает шить на корпус и даёт очень слабую искру. из за этого и "тупость" мотора и "троение"
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
