Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 05.02.2013, 01:03 #51
Витюха, Я прошу прощения :) а можно описать для чайников ? Что бы хоть я имела представление что вообще происходит :(
lyalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 01:14 #52
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lyalka,
А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет.
Вот схемки по цветам и прикрепил...чтоб проверить папе куда и что
Попробовать сначала исключить сигнализацию
машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера.
Возможно она вносит какие-то ошибки в работу ЦЗ.
А может и стечение обстоятельств - проводка уже старовата...проверять надо всё...
Удачи папе!
Старый 04.04.2013, 15:18 #53
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 16:23 #54
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
А концевики разве не в той части что на кузове ?? (на стойке)
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 08:26 #55
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
в той самой!
Старый 03.06.2013, 19:29 #56
Авто: BMW 520 1989 года
Помоги разобраться с электрикой. Те же проблемы что описывали в начале. Только у меня этот блок под сиденьем похоже разкомплектован. Похоже чего то не хватает. или посоветуй мастера который сделать это сможет. Если есть возможность пришли фото этих блоков. Пожалуйста.
Egor520i вне форума   Ответить с цитированием
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
