| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2012
Сказал спасибо: 11
Stas34, а с подсветкой клавишь стеклоподъёмников разобрался? точно такаяже беда + не работаета подстветка салона вообще, ни от кнопок ни при открывании дверей.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 19.10.2012
| | #3 |
Сказал спасибо: 11
и ещё. когда зажигание открываешь, в панеле слева что-то гудит, как будто моторчик какой-то работает. секунд 30 примерно. потом затихает. это что?? а при заведённом моторе начинают работать аварийные огни: минуту работают/мину молчат. и так на протяжении всего рабочего времени. где-то слышал, что машина таким образом сигнализирует о неисправности. так ли это и, если да, то в чём причина? |
| | #4 | |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2010
Подскажите плз. бмв 535 е34 1989года. До этого все работало хорошо, грешу что после ремонта что то запороли... Машина стояла на ремонте, после чего началась такая проблема.Был ремонт мотора,а именно ГБЦ. Проблема такая: Предохранитель целый! машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера. Открыть машину с цз тоже проблематично, это получается когда раза со второго,а когда с 20 :( при этом закрыть и открыть может только задние двери и водительское. Второе пассажирское срабатывает на 20 раз, ну бывает и раньше. При попытке закрыть и открыть двери с цз слышно как щелкают двери, тобишь срабатывает моторчик или че там :) Закрыв на сигнализацию машину, водительская дверь не закрывается :( приходится ее ключом закрывать.Или же когда ставишь на сигнализацию и открыть дверь которая не закрылась сигнализация может не с работать. Вообщем описала ситуацию как могла. Подскажите знающие люди в чем дело? Так устала от этого :( Либо блок Цз или же сигнализация перестала дружить с Цз. Очень надеюсь на вашу помощь. А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет. |
| | #9 | ||
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | lyalka, Цитата:
![]() Попробовать сначала исключить сигнализацию Цитата:
А может и стечение обстоятельств - проводка уже старовата...проверять надо всё... Удачи папе! | ||
| | #10 |
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
| нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
| Нужна помощь Е36 | Sasha1983 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.01.2013 11:49 |
| Нужна помощь | bea_245 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.07.2011 10:42 |
| Нужна помощь по тнвд м51 | fil_g | Дизель-клуб | 1 | 23.04.2011 15:34 |
| E39, 528ia нужна помощь в диагностике | Alex1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 11.08.2010 09:39 |
