Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 24.11.2012, 20:27 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Согласен.
А про перевод - не всегда веселит,иногда аж в депрессию загоняет...особенно использование Лексия и ПП2000 - дилеры по Ситроенам и Пежо...калькуляторы и телезагрузки
По темке...тут валяется ETM
BMW-ЕТМ DVD (NRG-Nero образ 1,748,402,332 байт) Электросхемы Е23/24/28/30/31/32/34/36/Z3 + техническая документация и ремонт Е36/38/39/46.
Витюха вне форума
Старый 15.12.2012, 23:30 #2
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
На днях рыл проводку на центральный замок с левой стороны от водительской двери до заднего блока(там просто жесть!!!) Выкинул километр лишних заколхоженных проводов, релюшки марки Россия какието были в паены в штатную проводку, всё оторвал выкинул скрутил всё как было по цветам проводов. Ц.з ОЖИЛ! теперь хоть что то зашевелилось. При нажатие на пипку закрывания водительской двери начали щёлкать релюшки под задним сиденьем но закрывать так и не закрывает,как будто сигнал с водительской двери доходит до релюшек а сних дальше на остальные двери не идёт. Может обрыв где то? Или релюхи какие не работают? что может быть?
Я так думаю все беды с проводкой это следствие того что в машину в недряли не штатную сигналку варворским путём и таким же путём её сняли.
Прозьба мужики не шлите мне электро схемы! Я же не электрик! Не шарю в них не фига. Вот еслиб написали какой провод по цветности за что отвечает тогда был бы рад)))
И ещё вопрос под задним сиденьем под всеми блоками есть пучёк проводов там два толстых фиалетовых проводов и три черных(два толстых и один тонкий)соединены через вколхоженный предохранитель на 30а дак вот на что эти провода и как посути должны быть? И вообще правельноли они подсоединены? там же под блоками болтается один толстый черный провод идущий под спинку заднего сиденья,куда его и на что он?
Из под обшивки средней левой стойки торчат два провода белый и синий тоже не знаю куда их.
Выручайте кто рыл эту проблему)))
По электрики все работает кроме ц.з и подсветки салона(три плафона. Горят только при включении клавиши в крайнии положения в ручную)
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Stas34 за это сообщение:
Black439 (02.02.2013)
Старый 15.12.2012, 23:37 #3
Stas34, если есть желание разобраться с проблемой - отдай машину тому, кто хотя бы умеет читать схемы... больше толку будет.
PS^ можешь обижаться, но не освоив азбуки - стихи писать трудно
Старый 16.12.2012, 00:10 #4
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Проблема в том что нет знакомого электрика а отдавать в сервис не вижу смысл,не любитель отдавать деньги за то что можно сделать самому.))) (я не из тех кто ездит магнитолу к электрику устонавливать)))
В моём случае не нужно не чего придумывать сверхистественного и платы поять тоже не надо,надо просто сделать как было,прикрутить пробода туда где они первоночально были))
Старый 16.12.2012, 00:37 #5
Сообщение от Stas34 Посмотреть сообщение
Вариантов нет - изучай схемы
Старый 16.12.2012, 00:23 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
ща попробую в цвете выложить, почему попробую. Объясню, п.к. что-то мозг делает.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 00:36 #7
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Не выходит ни куя. Я не дока п.к.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 16.12.2012 в 00:37.
Старый 22.12.2012, 15:53 #8
Центральный замок штатный ?
Evgeny_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 18:03 #9
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от Evgeny_L Посмотреть сообщение
штатный)
Старый 22.12.2012, 17:15 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
конечно штатный, другого и быть на бмв не может ;-)
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
