-   -   Е34 нужна помощь с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-nuzhna-pomosch-s-elektrikoi-21831/)
Stas34 28.10.2012 20:47
Нужна помощь! Е 34 1990г.в двиг м50,комплектация—абс,переднии стеклоподъемники(заднии устонавливали ведать сами),кондёр.
1.не работает ц.з
2.не горит подсветка салона при открывании дверей.(с кнопки на потолке включается)в бордачке и богажнике работает исправно.
3.постоянно горит подсветка кнопок передних стеклоподъемников(за ночь простоя авто высасывает акб полностью)
4.глючят дворники(хорошо работает только самый быстрый режим)
5. Стеклоподъемники работают даже при выключином зажигании. Не знаю должно ли так быть?
6. Постоянно крутится маленький вентилятор находящийся за регулятором температуры печки справа.(пока отключил разъём чтобы не крутил)
7. Неработает задний левый стеклоподъемник.(при нажатии на кнопку щёлкает какае то релюшка под задним сиденьем)
8.не брякает гонг при открытых дверях.(смотрел он там стоит только к нему почему то одна фишка подключена второй разъем пустой)
Пока вроде всё))) И вообще есть прозьба, если есть у кого то фото релюшек и предохранителей которые под задним сиденьем и вообще проводки, выложите. А то там у меня вообще беда,какие то скрутки не понятные. Хочу посмотреть как вообще там что должно быть))
neo67 28.10.2012 22:41
качаешь схемы митчел и радуешься жизни )
Stas34 29.10.2012 03:15
Сообщение от neo67 (Сообщение 217769)
С:thumbup:пасибо за инфу!
kuderski 29.10.2012 23:26
или ничего не качаешь,а едешь к нормальному мастеру.в Кургане они точно есть.расставайся с деньгами легко
krig 03.11.2012 16:15
При таких многочисленных проблемах с электрикой вначале проверьте состояние контактов силовых проводов: "минуса" АКБ с массой и двигателя с массой.
SEREGA221 04.11.2012 02:54
под задним сиденьем есть 2 больших блока(как видеокассета)черный и зеленый,по моему черный модуль стеклоподъемников
SEREGA221 04.11.2012 03:34
называется блок комфорта ,все симптомы его
Stas34 04.11.2012 20:29
Сообщение от SEREGA221 (Сообщение 219488)
У меня стоят там два черных блока,вскрывал их там в одном одни релюшки а в другом просто плата какая то. Какой изних за что отвечает?
NUFLIN 04.11.2012 20:40
Сообщение от SEREGA221 (Сообщение 219490)
Та ну на...! в е34 - комфорт? :rolleyes:
Прежде чем советовать - неплохо бы выяснить, как что называется и для каких целей предназначено, а то ведь некрасиво получается :eek:
Stas34 04.11.2012 20:43
Вложений: 1
Подскажите что тут написано
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
