Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
Старый 03.11.2009, 18:12 #11
точно такая же проблема!помогите советом?
я думаю может проблема с помпой?
Ежик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 19:01 #12
Авто: BMW 525i (1992/01)
Сколько интересно будет выпариватьса тосол? после замены печки на е34.? Парит уже 2й день.
Sanchella вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 19:26 #13
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вероятно где то течь!
и ещё один момент..., в БМВ тосол лить не стоит. только антифриз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (30.03.2010)
Старый 03.11.2009, 19:50 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
да как бы большой разницы нету что лить, главное не мешать. а так во всех машинах тосол залит и все тип топ.
p.s. только не надо начинать разговор о том что антифриз помпу лучше смазывает.;)
to stendby: "у меня всегда пассажирам в ноги сзади дует холодный, приходится перекрывать сопла"
абсолютно всегда холодный или слегка теплеет со временем?
совет всем одноклубникам: ставьте дополнительные помпы(электрические) подходят от любой машины даже от ТАЗа, дооснащение простое(1реле, 1предохранитель и кнопка), а в салоне с дополнительной помпой значительно теплее.
p.s. ставится помпа перед краном(электромагнитным клапаном).
Старый 03.11.2009, 19:53 #15
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от VOVAN Посмотреть сообщение
проблема с печкой,дует холодный воздух с левой стороны.поменял электро клапан не помогло.что еще может быть?
а с заслонками на печке все нормально? может быть регулятор(ноги-лицо-стекло) косячит?
Старый 03.11.2009, 20:22 #16
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
дело в температуре кипения
Старый 04.11.2009, 12:42 #17
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Для начала посмотри салонный радиатор, он состоит из нескольких отсеков. У меня один из отсеков забился кусочком герметика, голову чуть не сломал пока разобрался в чем проблема. Клапана и так и так проверяли, и думали что пробка а оказалось все намного проще.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mak_kg за сообщение:
Старый 04.11.2009, 12:46 #18
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
А также как вариант почисть клапана. На них образуется окисел плюс резинки (у меня к примеру) не дубовые были а наоборот раскисшие, так что как бюджетный вариант, если им конец пришел можешь вообще убрать (тем более что сейчас уже зима на носу).
PS дополнительная помпа не думаю что нужна, все-таки немцы делали а не китайцы, думаю что они марку BMW хорошо продумали
PPS Все выше сказанное ИМХО...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mak_kg за сообщение:
hohol-s (05.11.2009), Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (30.03.2010)
Старый 04.11.2009, 12:56 #19
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
Дополнительная помпа очень нужна, если не хочешь зимой мерзнуть. Без нее печка будет греть только при повышенных оборотах двигателя. Кстати, она штатно ставилась на некоторые комплектации машин.
Привет вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Привет за сообщение:
Старый 04.11.2009, 19:45 #20
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Привет всем подскажите как заменить раиатор печки Е34 с раздельным климатом и какая там печка они вроде 2х видов какой радиатор покупать? спасибо всем!!!
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
