| | #31 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
электро клапана печки у всех работают??=) говоят с ними всегда проблема(у меня уж точно) от них и зависит какой воздух дуть будет.. |
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 17.12.2009
Мне тож подскажите, когда останавливаешся и стоишь на холостых с включёной печкой в 4 положение то температура двигателя начинает падать((( клапана меня, фильтр снял вообще, электро помпу тожь менял.
| | #34 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2009
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Похожая проблема на е39 спереди всё в норме,а для задних пассажиров только холодный.Наверное сзади эконом класс,там даже вёсла стоят,а спереди как положено бизнес |
| | #35 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2009
подскажите на любых оборотах дует еле тёплый воздух из печки, как проверить засорился радиатор печки или нет |
| | #36 |
У тебя где то воздушная пробочка,страви воздух и будет тебе праздник |
| | #37 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2009
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
я ж выше писал, что не обязательно воздушная пробка, может с таким же удовольствием забиться салонный радиатор. Проверить не так уж сложно, разобрать панель под рулем и потрогать трубки, которые идут к радиатору(естественно машину нужно прогреть до рабочей температуры)(не забудь крутилки температуры в положение горячо поставить и включить обдув). Все три трубки должны быть примерно одинаковой температуры. Если все-таки оно так и будет, чисть радиатор.
| | #39 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2010
помогите советом дуетсправа у пассажира холодным или чуть теплым.а у водителя горячим. еще заметил по трассе везде холодает,а в городе со стороны водителя ташкент. потоки воздуха слеваи справа одинаковы . клапан работает правильно. вколхозил доп.помпу бош. да машина-х3 американец Последний раз редактировалось Андрей001; 26.03.2010 в 16:43. |
| | #40 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Разберите и прочистите клапана печки,снимаются легко! У себя перебрал их и все супер! Еще может плохо работать дополнительная водяная помпа! Еще можно проверить уровень! И как уже писали,снять справа у педалей декоративную накладку с ворсом и на прогретой машине потрогать теплые ли патрубки!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 | pipez | Дизель-клуб | 3 | 31.10.2012 14:50 |
| е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 | pipez | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.10.2012 22:19 |
