Е34 проблеМа с тягой на холодную
Старый 24.03.2012, 19:20 #51
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от SDS934 Посмотреть сообщение
заметил...когда на улице тепло то обороты (холостые) держутся где то 1200-1300 и работает ровно без "пердежа" а когда холодно то обороты 800-900 и трясет (раскачивает по сторонам кузов)....это все на прогретый авто...сегодня заезжал в гараж...обороты были 1200-1300 открыл капот постучал))) по расходомеру...пришли в норму...хз...его что ли менять? проверке он подлежит?
Да ты погоди метаться из стороны в сторону.Выпиши на бумажке план что надо проверить и пошагово сделай,а так толку мало будет.Для начала проводку проверь(все штекера и контакты в них) и термодатчики,а затем пляши дальше.Ко мне недавно приезжал клиент на диагностику на Е36 так у него на расходомере контакты от перегрева поплавились и в DISе выдавало ошибки по температуре воздуха.Снял штекер,поработал надфильком и вуаля,никаких ошибок и холостые нашлись.Правда ещё датчик ДЗ больной был.
Последний раз редактировалось Антихрист; 24.03.2012 в 19:21.
Старый 25.03.2012, 12:25 #52
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E34 1991 М50 Simens
Все нафиг...нашел причину (не без вашей помощи ественно) не знаю как я так проверял (отключал расходомер) я его сдергивал машина чуть ли не глохла и сразу назад втыкал...думал изменения есть значит рабочий...а щас сдернул машина потряслась и все выровнялось..обороты как вкопанные, на холодную пофиг ей тянет..я снова вспомнил что БМВ умеет быстро ездить...НО я так понимаю что с отключенным я попадаю на бензин?...где ж его теперь искать...и скока стоит...тем более сименс...пойду давать обьявление о продаже почки)
SDS934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 13:09 #53
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Прочитай пост выше.От плохого контакта расходомер может врать.Сначала хорошо почисть контакты,а если надо немножко подогни и поставь.Ещё не мешало бы проверить сначала расходомер прежде чем почку продавать.И стоит он не так много чтоб органы сдавать.Проще бутылки пособирать у ночных клубов.
Старый 25.03.2012, 13:31 #54
Сказал спасибо: 9
))ок спасибо...только что сгонял купил отчиститель карбюраторов...щас поем и пойду сниму дома почищу подогну...все равно терять не чего)
Старый 25.03.2012, 14:01 #55
Сказал спасибо: 9
А не все конец ему....там две пластинки стоят и на одной с одной стороны надлом....(увидел при хорошем освещении) видимо когда "хлопок" она как нибудь соприкасалась и так ездил до поры до времени...завтра разборы обзвоню но чую (сколько раз ни звонил) там опять баснословную сумму скажут...у нас тут одни дебилы на разборах работают...на прошлые машины приходилось всегда из других городов или от вас с России заказывать...выходило раза в три дешевле. Так что если есть у кого то готов приобрести)
Старый 25.03.2012, 14:19 #56
Сказал спасибо: 9
только что позвонил 35000 тенге это на ваши 7000 это нормально? с учетом того что ЗП у нас гораздо меньше ваших)
Старый 25.03.2012, 16:54 #57
Сказал спасибо: 9
нашел за 30000 сторговался до 25000 (5000 на ваши))) завтра возьму....еще вопрос..у меня под капотом трубка со впуска идет и заглушенна болтом...как я понял она одевается на штуцер у входа патрубков печки...ну туда и одел...теперь в салоне шипит...(видимо по этому заглушили) что это и для чего нужно?
Старый 25.03.2012, 19:49 #58
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это чтоб определять температуру внутри салона, в ногах стоят датчики от печки
Arbeit macht frei...
SDS934 (25.03.2012)
Старый 25.03.2012, 20:47 #59
Сказал спасибо: 9
ужос! а зачем это надо? и должно шипеть или нет?
Старый 25.03.2012, 21:52 #60
Авто: е34 520, е38 735
Какие в Петропавловске тэнге??? Чо за нах???
м62 4,4л проблема с тягой мотора Que$t Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.03.2014 09:48
