Е34 проблеммы с проводкой.
Старый 10.08.2009, 18:33 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
По умолчанию Е34 проблеммы с проводкой.
Машина сажает аккумулятор, в выключенном состоянии (ключ вынут, сигналка отключена от всех разъёмов) ток 250 мА. С виду вроде нормально всё, предохранители-реле вынимал, всё то же.
Недавно антифриз менял, но не уверен что началось именно тогда т.к. ездил часто и не замечал.
Посоветуйте пожалуйста, что посмотреть, куда заглянуть, что померять. А то я уже не знаю.
lexx5000 вне форума
Старый 10.08.2009, 21:20 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
Смотри - может свет где-нить в багажнике не выключается... где-то утечка тока есть по-любому
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 23:22 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Спасибо Gomer, похоже насчёт света ты был прав! Только я всё же не въезжаю. А дело вот в чём, оказалось, что горит свет в багажнике, я думал что проверил его, потому что мерял ток, когда он открыт, и ток был больше Ампера, закрываю и ток уменьшается до 250 мА.
А твоё сообщение увидел, и решил ещё раз посмотреть, прверил все лампочки, дошёл до багажника, потыркал кнопку на крышке - не гаснет, поскольку у нас уже темно, я не стал разбираться с кнопкой, а тупо выдрал все лампы. И вот тут самое интересное: с открытой крышкой ток 130-140 мА, закрываю и он падает почти до нуля. Так куда же девется ток при открытой крышке, если лампы я вынул, а кнопка сломана? Там ещё где-то кнопка что ли есть и что-то ещё горит?
Но тем не менее проблемма решилась, если в послелний раз я всё правильно намерял, так что спасибо что послал в нужном направлении!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 06:37 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Это снова я, всё по тому же вопросу! Вобщем, всё оказалось не так просто, как хотелось бы.
Багажник я сделал, там теперь всё хорошо. Но когда я на другой день стал опять мерять ток покоя, тестер показал 130мА. Это конечно не 250мА, но всё равно аккумулятор сажает.
Проверил всё ещё раз, нашёл предохранитель через который ток утекает (предохранитель № 22 в моторном отсеке).
Поступил с ним так же как с лампами багажника, то есть вынул, ток утечки пришёл в норму. Машина без него заводится и ездит, всё вроде работает, только на приборке появилась надпись "Anhangerkicht", судя по книжке, фонарь прицепа... Хотя прицепа у меня нет и никогда не было...
Подскажите пожалуйста, за каие ещё цепи отвечает этот предохранитель, а то в книжках я что-то ничего вразумительного не нашёл, в одной написано, что он отвечает за омыватели фар, которых у меня нет, а в другой вообще пусто...
Старый 15.08.2009, 18:08 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
У меня на унверсале (но там прицеп) по весне кабель у внешнего разьёма пргнил. Была утечка около 200ма
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 21:42 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
drw, а где у тебя находится этот кабель? Может у меня там тоже какие-нить проводки идут...
Нашёл за что отвечает предохранитель из за которого 130мА утекает, там оказывается на внутренней стороне крышки всё расписано, а я всё по книжкам ищу. Оказывается это Anhanger, anprebdruckregelung, и конечно же scheinwerferreinigungsanlage!
Теперь надо как-то перевести эти милые коротенькие слова... И как бедные немцы на таком языке разговаривают?
Старый 16.08.2009, 01:36 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Вот перевёл:
Anhanger-прицеп;
scheinwerferreinigungsanlage-фароомыватель;
anprebdruckregelung-если дословно, то контроль давления прижима. А какого прижима, к чему? Может кто разбирается в машинах и в немецком одновременно? Подскажите, что означает последнее слово.
Старый 05.01.2010, 00:37 #8
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
подскажите где можно скачать подробные схемы электрооборудования для:
BMW 520i двигатель М-50 2.0 бензин 94-95 г.в.
Стрельченок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 22:38 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Вот перевёл:
Anhanger-прицеп;
Контроль прижима-это редкость,но бывает на БМВ,стоит на заднем стабилизатое с права.
Старый 12.01.2010, 00:26 #10
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
а по моему контроль прижима дворников(на многих моделях стоят)
чем сильнее скорость,тем сильнее прижимает.
а по поводу утечек:
1 смотри эл.,клапана печки.
2 управление печкой.
по моему самая частая утечка эл. на этих моделях
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
