-   -   е34 пропал + на реле бензонасоса!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-propal-na-rele-benzonasosa-6103/)
A.B.C 17.04.2010 11:24
Сообщение от bavaria2009 (Сообщение 46812)
ОТКУДА ИДЕТ ПИТАНИЕ + НА РЕЛЕ?
Рабочий (+) идёт через предохранитель с АКБ. Управляющий (+) идёт с Главного реле, а (-) с ДМЕ, управляя БН.
Гость 26.01.2011 17:22
скажи пожалуйста где находится реле бензонасоса? подал плюс на 23 предохранитель бензонасос зажужжал, еще хотел спросить может быть такое, то что бензонасос не крутит, а просто жужжит из за того что в нем воздух?заранее спасибо)
FuchS 26.01.2011 17:24
, реле находится в блоке где мозги стоят, жужжит и не качает-врядли
Гость 26.01.2011 17:35
это под сидением?предохранители под капотом и там штук 7 еще реле стоит, а под сидением одно стоит походу около мозгов?там 2 коробочки?
Гость 26.01.2011 17:36
я пробывал бензонасос на прямую кидать от аккумулятора он не крутит!
FuchS 26.01.2011 17:47
Блок с мозгами находится у правого крыла и там реле бензонасоса! а если на прямую кидаете и он не крутит - значит открутился - покупайте новый!
клим 26.01.2011 17:48
) понял спасибо
Гость 26.01.2011 20:45
все машину завел все получилось
vovaru 24.04.2011 12:15
все машину завел все получилось так а что сделал то???
lak35 24.04.2011 22:48
Гость купил насос....ручной,исправный.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
