такая же ерунда та к и не понял точ значит пунк 3 |
Ребят подскажите.BMW M50 e34!Вечером завел машину,отошел домой,прихожу машина заглохла!Пробую завести схватывает и глохнет,мучался около часа,после чего вообще не схватывает,насос рабочий,проверял.искра есть,чТО МОЖЕТ БЫТЬ?Снимаю шланг с бензанасоса,и при включении зажигания и при пуске двигателя топливо ни идет! |
Помогите срочно! Ребят подскажите.BMW M50 e34!Вечером завел машину,отошел домой,прихожу машина заглохла!Пробую завести схватывает и глохнет,мучался около часа,после чего вообще не схватывает,насос рабочий,проверял.искра есть,чТО МОЖЕТ БЫТЬ?Снимаю шланг с бензанасоса,и при включении зажигания и при пуске двигателя топливо ни идет! |
Максим 911, Зачем 3 одинаковых сообщения пишешь? Быстрее всеравно не ответят! |
Трогал?Что дальше? |
У меня такая же чертовщина!чем лечишь?я пока соединил релюшку 30 и 87 контакт через кнопку,а кнопку в салон вывел.так третий день езжу. |
Была похожая проблема. Перелапатил всю проводку. Больное место возле акб, под задней сидушкой есть точка, где провода из кузова выходят под кузов, писали что перетирался, мышь попробовала, или уже нос кто-то совал и т.д. На своей вылечил так: добрался до замка зажигания, по-моему тонкий зеленый провод (питание на реле ТН), на прямую от + перемычкой вычислил, что стерся рабочий контакт на бегунке замка зажигания, подогнул аккуратно и порядок. Хуже когда пропадает управляемый (-). Было и такое. И реле местами менял с дальним/ближним они идентичны, и перемычки, и насос на ремонт, и лампочку в нагрузку.... включаю зажигание, на насос подается напруга и через секунду пропадает. Массовые все клеммы перечистил и вроде больше не проявлялось. |
ребят вечер добрый подскажите куда лести нет + на реле и на предохранитель бензанасоса гдечего на него идет :confused: |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26. |
