е34 расход 39,5 о_О
Старый 23.03.2013, 09:35 #1
Авто: Bmw 525i
Question е34 расход 39,5 о_О
Добрый день) Случился от такой вот казус, начал сачить выхлом) не где то а именно перед лямбда-зондом, получился повышенный расход, где то литра 22-26 на сотню, пришлось отъездить неделю так как работа не позволяла выбраться в гараж.... когда появилось свободное время, взял и задел где сачило стекло тканью, вроде перестало, я обрадовался, ну не тут то было, борктовик стал показывать расход 39,5 на сотню, и бенз стал уходить со скоростью звука) побывал скинуть клему, все четно, расход скидывается на бортовом только при езде где моментальный расход не будет превышать 8-10 литров, а погоду особено час пик это не возможно:\ не могу понять в чем причина такого опетита, потому что я устал в день до работы и обратно ездить чуть ли не за 300-400р) лямбда дачик работает как не странно. да кстате если на ходу открыть окно очень сильно пахнет бензином, все уже проверил не где не течет и все такое.
прошу помощи)
Mr.Migals вне форума
Старый 23.03.2013, 09:37 #2
Авто: Bmw 525i
машина е34, 91г 2 литра)
Mr.Migals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 13:13 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Если пахнет бензином - значит у него где то есть окно в наш мир. Под капотом тоже проверял на герметичность всё ? ... днище - смотри внимательно топливную магистраль (особенно НАД задней балкой) - с возрастом эти магистрали (и тормозные кстати тоже) - гниют..... и может быть где - то трещина прогнила или переломилась!
(особенно если трубка глиловатая - по колее ехал - пузом ширкнул - трещина образовалась )
Расход даже при нерабочей лямбде - такой не будет!!!! А тем более если запах имеет место снаружи - 100% бенз знает короткую дорогу ....
Проверь хорошенько магистрали по днищу!
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.03.2013 в 13:24.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 17:03 #4
Авто: Bmw 525i
проверил все, включая магистрали, пахнет только при движении. оползал все что можно не могу найти. устал уже заливать в нее бенз...
Старый 23.03.2013, 17:51 #5
Авто: bmw-730
больное место - в районе б\бака посмотри внимательно там трубки топливные подгнивают
vvt.50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 02:21 #6
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от vvt.50 Посмотреть сообщение
на глаз пятна просачивания слабо видны из-за ржавчины. Всю магистраль под замену иначе можешь не успеть и выпрыгнуть.
Прошлым летом мне заменил мастер. С разборки не советую, такие же. Мне поставили с газового оборудования медную в оболочке. Старая была распилена по кускам, снята с крепежами и по ней согнута новая. Возле бака кусок магистрали диаметром меньше.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 25.09.2013 в 02:22.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 20:17 #7
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от Mr.Migals Посмотреть сообщение
прошу помощи)
При таком расходе если есть течь, то на дороге должно быть заметно ! попробуй на сухом участке покататься туда сюда
у меня примерное тоже самое ) Только не бенз. а дизель 15л/100км (325тдс 96р.)
..чем удобряли,то и выросло...
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 02:50 #8
Авто: Bmw 525i
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
самое интересное что подтеков нигде нет не на днище, не на баке(
вот я думаю это все пошло с выхлопной системы, после этой нелепой трешены, перед лямбда зондом, у нас такие прямые дороги что просто капец, влетел яму так что треснула выхлопуха ( уровне карельские ямы...
по моему хуже видел только в вознесенском районе... место трещины было обварено и обмотано стекло тканью...вот грешу конечно на на небольшой отрезок трубы который был вставлен туда ... но он см 15 чисто *** того чтобы не развалилось при движении.
катался примерно час полтора по кольцевой, наблюдал за альтовом на наличие потеков, все сухо. самое интересное если держать скорость при моментальном расходе 7-9 литров (4 передача 40 км в час) пто расход уменьшается на каждом км на 100 мл, но если в топить увеличивается на глазах...
слышал такую фигню, не знаю правда или нет, что мозги перестраиваются на расход топлива...
Последний раз редактировалось Mr.Migals; 24.03.2013 в 03:01.
Старый 25.03.2013, 15:33 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Мозги перестраиваются на стиль и манеру езды....
А расход - само собой меняется от манеры езды... так что в принципе можно сказать(правда языком "через жопу", что мозги перестраиваются от расхода...)
Но если быть точным - мозги "под езду" подстраиваются, а не под расход.
Даже если ты будешь ездить БЕЗ выхлопной - такого расхода не будет. будет просто немного шумновато.... Расход ещё может подскочить из-за умершего ДМРВ.... но и то не 40 на 100..... тут явно бензин по короткому маршруту валит из машины.......
Кстати по поводу асфальта, наблюдением за ним на ходу это что-то новенькое ....
... разница в топливной системе, между работой НА ходу, и на месте (газуя) - в чём??? ...
НИ В ЧЁМ ! ..... разница между машинами только в том, что у одной двигатель передаёт крутящий момент на колёса посредство коробки, а у второй - маховик разъединён...... ... так что не надо кататься по асфальту и искать на нём капли. Достаточно встать на месте, и погазовать, если уж так хочется создать эффект "езды"....
Господя - ну вы голову то включите, по работе топливной системе разница между "на передаче" и на " нейтральной передаче" в чём ? разница между этими положениями лишь передача через КПП на колёса крутящего о двигателя
Я - быдла !
Старый 25.03.2013, 15:35 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
кстати - ты на этот указатель что на панели - не смотри.. .. да и БК - так себе точность...
ты залей топливо в бак - проехай км - потом подели - какой расход по ФАКТУ а не по этим указателям погоды на марсе......
Посчитай по факту сколько . Потом будем думать.
Просто 40 - это нереальная цифра. Даже если у тебя трубы нет (хотя она на расход никак не влияет (дыры в ней, или отсутствие оной) .... Лямбда - тоже не особо, оно бы скорее на работе двигателя отразилось (и то у меня никак не отражалось когда провода от него оторваны были (лишь на холодный запуск, в первую минуту - обороты то падали, то подкидывала она, и так пару раз.... и только при первом - холодном запуске. Установив новый датчик - это прошло) Расход без Лямбды был в среднем 10/100 трасса зима. По городу 13-15/100.
м50 2.0. .. Дмрв - вроде жив.. к работе движка претензий нет, расход считаю нормальным)))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 25.03.2013 в 15:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
