-   -   e34 водительская дверь только открывает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-voditel-skaya-dver-tol-ko-otkryvaet-12739/)
predat000r 12.05.2011 19:10
Машинка 535 e34 01/91
Наконец-то решил решить проблему с водительской дверью. Вставляю ключ в дверь, поворачиваю влево - открывается, поворачиваю вправо - ничего не происходит.
Скинул обшивку, поглядел. На ручку приходит 2 колодки, черная Х685 и желтая Х747. Судя по ETM_e34_91, странца 177 - 1 провод колодки Х685 не используется, а 3 приводит в ручку плюс.
Вопрос первый - что делает провод номер 2? Причём если можно, то не просто ответить, а описать, как вы это поняли.
Далее, с той же страницы, колодка Х747 отвечает как раз за открытие, закрытие и Central arrest.
Вопрос номер два - что такое Central arrest?
И теперь самое интересное - колодка Х747 пустая, т.е. туда ничего не воткнуто.
Соответственно, вопрос номер три - как же тогда всё таки открывается? Пока писал, вспомнил, что там ещё есть механическая тяга от замка, видимо при помощи неё, просьба подтвердить.
федор 12.05.2011 21:42
там стоят микровыключатели один на открывание другой на закрывание,на них со временем изнашиивается толкатель и поэтому он не срабатывает
fsb 12.05.2011 22:22
а теперь интересно ))) где же он находится ???:dance:
FuchS 12.05.2011 22:22
федор, а где стоят эти выключатели?:shock:
predat000r 12.05.2011 22:58
федор, вы говорите о микропереключателе S47 все с той же страницы 177 ЕТМа. Он там один, тройной, он в порядке. Стоит он на ручке, над личинкой замка.
федор 12.05.2011 23:49
надо ещё проверить нажимает ли на них поводок
predat000r 13.05.2011 08:28
федор, проверял, нажимает... только вот если вы внимательно читали первый пост, то там сказано, что х747 пустая, т.е. микропереключатель S47 не подключен.
FuchS 13.05.2011 09:03
predat000r, а куда подключен бело-красный и голубо-коричневый провод от личинки?
predat000r 13.05.2011 09:44
FuchS, я так понимаю, что их то как раз совсем нет.
FuchS 13.05.2011 10:45
predat000r, ну тогда и микрик не задействован если нет! только вот как все работает?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
