-   -   e34 Вопрос по амортизаторам (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-vopros-po-amortizatoram-6712/)
Dmitry1984 26.05.2010 10:40
Год назад сменил задние стойки. Поставил газовые амортизаторы Boge. На днях при езде по неровной дороге в салоне стало, что-то поскрипывать (посвистывать). Открыл багажник, покачал машину, свистящий звук идет от левого амортизатора. При этом эта сторона не осела и отрабатывает хорошо, т.е амор рабочий. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Посоветуйте, менять амор или можно, что-то сделать?
-=Alex=- 26.05.2010 11:30
посмотри верхнюю чашку - скорее всего проблема в ней. для этого надо снимать стойку целиком.
если хочешь на первых этапах малой кровью обойтись - проверь уплотнительную резинку пружины (у основания) часто когда меняют вкладыши никто эту резинку нормаьно не ставит и порой вообще комуниздят (они в комплекте со стойкой идут)......по
Dmitry1984 26.05.2010 12:14
Ты имеешь ввиду №2 на рис.?
А почему может быть дело в ней? Я её новую ставил. Каждую деталь в стойках отдельно покупал и собирал стойку. Звук появляется при срабатывании амортизатора, свистящий такой, какбуд-то воздух под давлением выходит.
sanek_tu 26.05.2010 12:40
у так на то они и газовые - ПФЫКАЮТ при работе!
Dmitry1984 26.05.2010 12:44
Они не просто пфыкают, а свистят по полной. В салоне сильный скрип со свистом. Че делать?
sanek_tu 26.05.2010 12:49
я б снял и перекинул местами! только сам аморт! если звук перейдёт в месте с ним значит аморт, нет и скать дальше!
Dmitry1984 26.05.2010 12:58
Совет, конечно, интересный, но это более чем геморно... Там же больше не чему свистеть. Если бы был другой звук, можно было бы посмотреть опору. Хотя, кстати, звук в салоне и на улице различается. На улице при раскачке - свист, а в салоне на небольшой скорости по неровностям больше похоже на скрип.
sanek_tu 26.05.2010 13:00
в любом случае снимать полностью аморт и отбраковывать резинки!
Dmitry1984 26.05.2010 13:21
Какие резинки?
sanek_tu 26.05.2010 13:23
все резиновые детали которые могли выйти из строя при эксплуатации и создавать скрипы!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
