e34 загадочные неисправности
Like Tree1Likes
Старый 17.11.2015, 10:39 #1
Аватар для Resoil
Авто: E34
Icon2 e34 загадочные неисправности
Всем доброго дня! Помогите разобраться! Уже полгода голову ломаю, руки опускаются!
Имеется авто 1990 года выпуска, е34 M50B20. Уже полгода не могу найти причину неполадок. Суть проблемы - при запуске машина сама интенсивно газует примерно 30 сек и потом обороты медленно падают до 800 и держатся ровно. ХХ ровный, но если сидеть в машине, то ощущается подрагивание, как будто периодически присутствует пропуск зажигания. Мозги БОШ 405, подключен чек энджин, который иногда загорается и всегда одна и та же ошибка - 1222, то бишь смесь не такая какой должна быть. Что было поменяно:
катушки, наконечники, свечи, лямбда, форсунки, рхх, дпдз, датчики температуры, бензонасос, дмрв. Все новое, кроме дмрв, фирмы бош и хелла. ДМРВ ради эксперимента ставились разные, заведомо рабочие. Плюс ко всему машина плохо тянет иногда, а иногда резво очень срывается. И отдельного внимания заслуживает расход - 25 литров. А иногда доходит до 30. Намедни ставились другие мозги, тоже 405-е. Но на них машина вообще не ехала, чтобы раскрутить её до 3-х тысяч на первой передаче, требовалось секунд 10, а расход, тем временем, стал 39,5 литров! Чек горел постоянно и выдавал ошибку РХХ, а вот ошибку 1222 эти мозги не показывали. Обратно свои мозги - с динамикой стало как раньше, расход тоже как раньше 20-25л и снова ошибка 1222. Чек загорается при запуске и горит примерно минуту. Во время езды не загорается, только когда очень долго стоишь в пробке, более часа, тогда загорается и обороты начинают плавать сильно на ХХ, а если заглушить и снова завести, то ровно опять работает.
Еще сечет глушитель прям в самом начале магистрали. Думаю, что до лямбды. Может и это, конечно, является корнем всех проблем, но вот только летом ставились еще одни 405-е мозги. На них машина работала идеально, расход был 9 л/100км! Но к сожалению они сгорели. И заодно забрали с собой катушки.
В общем, уже не знаю, что делать и что поменять! Подсосы проверялись сотню раз - нет нигде! Диагностика мои мозги не видит, а на других показала нерабочую лямбду, которая потом была поменяна. И даже показалось, что после замены лямбды расход сильно вырос. Моторная коса даже менялась на заведомо исправную!
Помогите советом, из-за чего может быть такое? Что еще проверить, посмотреть или поменять? Неужели вся проблема в мозгах и все, которые ставились на нее, неисправны?? На других машинах они работали нормально...
BMW E34 520i 1990 МКПП
Resoil вне форума
Старый 17.11.2015, 10:58 #2
Авто: BMW 530 E39
EML в машине есть?
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:23 #3
Аватар для Resoil
Авто: E34
Сообщение от ШРМ Посмотреть сообщение
EML в машине есть?
Не, обычная механическая заслонка. Трос новый. Кстати, машина реагирует только на четверть открытой заслонки, при нажатии педали в пол, то есть при полном открытии никак не меняется динамика. То есть КПД педали газа примерно четверть.
Resoil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 11:13 #4
Авто: BMW 530 E39
Вспоминаю, что похожие проблемы были при отказе ДМРВ. С отключённым ДМРВ как работает мотор?
Старый 27.11.2015, 09:40 #5
Аватар для Resoil
Авто: E34
С отключенным все то же самое, только при запуске не газует. Но чек горит постоянно, ясное дело. Ноя пробовала много ДМРВ разных уже, с машин, которые исправно работали и работают на них по сей день. Единственное, на каждом ДМРВ с разной силой газует. Но это. видимо, зависит от состояния ДМРВ в принципе, какие-то более подубитые, какие нет, мне так кажется
Старый 18.11.2015, 13:01 #6
Аватар для Антон Н
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 523i
У меня были похожие симптомы на M52B25TU, но я как-то решил малой кровью. Интуиция мне подсказала, что плохо дело с выставлением зажигания. Поменял в итоге датчики распредвалов (в твоем случае он один, как я понимаю) и датчик положения коленвала. После этого как рукой сняло. Мои датчики - датчики холла со встроенным магнитом, который за 12 лет эксплуатации, видимо, размагнитился, и стабильность сигнала была низкой. Бортовой компьютер ошибки по этим датчикам не выдавал, видимо, неисправность проявлялась на короткое время, которого было недостаточно для установки ошибки, а последствия такие фатальные. Иногда удавалось "реанимировать" мощность двигателя выключением его с последующим запуском через нулевое положение ключа. Если двигатель трудно завести - он иногда долго крутится стартером до подхвата, то скорее всего в датчике положения распредвала (впускного распредвала), если есть регулярные подергивания на холостых, то при откидывании неисправности в образовании искры вероятней неисправность датчика коленвала.
Антон Н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 09:43 #7
Аватар для Resoil
Авто: E34
Сообщение от Антон Н Посмотреть сообщение
Вот подергивания на ХХ есть! Я не могу сказать, что мотор троит, но при нахождении в машине на ХХ ощущается вибрация, дрожание. Как будто нестабильно все котлы работают. Причем периодически оно пропадает и на несколько секунд работает просто идеально. Но это буквально 1-2 сек, не больше.
OlegB likes this.
Старый 23.04.2016, 17:35 #8
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Unhappy
Сообщение от Resoil Посмотреть сообщение
Движок M30B34 таже фигня. Вдобавок туговато на разгон. Ошибка 1222. Буду лямбду менять. Надеюсь каталик не прийдётся.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 15:25 #9
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Завари глушак , после "снеси" адаптации (сними с акб клемму на 10 мин.) и потом покатайся пару деньков в разных режимах
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 15:39 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Фазы ГРМ,для начала правильно поставь,завернув валы во внутрь,как положено.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
