Е34, заглушу машину и стрелка в красную зону?
Старый 05.07.2012, 22:41 #11
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
антифриз уже в системе, так что прокачать медленно заливая не могу, пробку откручиваю идет антифриз, но по моему все-таки его там должно быть больше чем залил, вискомуфта имеет сопротивление когда прокручиваю, но никогда не видел чтоб сильнее крутилась чем обороты двигателя, даже и не знаю как еще пробки повыганять, все пробовал, и вискомуфта вроде в норме но может и не включается???
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 22:51 #12
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
остаётся сливать и с радиатора и с блока и по новой лить
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 22:53 #13
Сказал спасибо: 29
а тёплый воздух идёт?
Старый 05.07.2012, 22:56 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на 2-х моторах М50 при заглушенном движке температура заползает за 2 ризку после середины - стоит только завести все возвращается в норму! Чисто физически это ж правильно - там вискомуфта,значит как только заглушил машину - продувание радиатора и охлаждение жидкости прекращается,а так-же и циркуляция прекращается = температура поползла! как только завел - стрелка вернулась в норму!
Arbeit macht frei...
Старый 05.07.2012, 22:58 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
как температура может ползти,если двигатель заглушен?
Старый 05.07.2012, 23:03 #16
Сказал спасибо: 29
у меня так небыло
Старый 05.07.2012, 23:07 #17
Сказал спасибо: 29
колян,мне кажется или датчик пи....т,или воздух
Старый 05.07.2012, 23:45 #18
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
все точно так как ты говоришь, просто никогда не замечал, а сегодня заглушил, через 5 минут завожу и стрелка ползет, а если в пробках греется?
Старый 05.07.2012, 23:46 #19
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
у меня так небыло
не замечал наверное, летом в сильную жару
Старый 05.07.2012, 23:48 #20
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
на моей 34 была такая ж бяда.
вискомуфта с крыльчаткой, термостат, помпа, антифриз...всё что можно поставил новое но за 3 года так и не победил это дело. датчики не менял разве что.
ruzenstein, я думаю не стоит париться тебе, если уровень антифриза в норме, печка дует горячим, на ходу и в пробках не греется...значит не стоит трогать технику.
bmw 520 e34 m20 после пары км стрелка температуры уходит в красную зону andrei_busko Ремонт и эксплуатация BMW 19 03.10.2012 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
