е34м50 после езды троит, хлопки в двигателе
Старый 28.05.2011, 22:11 #1
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
По умолчанию е34м50 после езды троит, хлопки в двигателе
Доброе время суток, уважаемые единомышленники! Очень прошу совета. Проблема такова:завожу е34м50 1990 года на холодную,все как пологается,обороты поднялись,прогрелся,скинул обороты. пока стоит,четко слушается педали газа,можно хоть полдня газовать,как только проезжаю метров 250,начинаются хлопки в двигателе, работа на 2-3 цилиндрах,при нажатии педали газа до упора,обороты с трудом поднимаются до 2500-3000...Есть предположение,что это лямбда...При всем этом выхлоп становиться уж очень ядовитым,ощущение,бензин улетает в трубу ведрами..т.е. форсунки льют от души. Двигатель без ваноса.
FilPrime вне форума
Старый 28.05.2011, 23:43 #2
Сообщение от FilPrime Посмотреть сообщение
Предположение разрешается отключением лямбды. Скорее всего ничего не изменится.Хотя,если она повесила сигнальный провод на минус или выдает что-то типа 0.1 вольта постоянно,то возможны варианты.А уж если совсем честно-вашу лямбду на выброс 100%.Столько не живут.Сигнальный провод-черный.
Последний раз редактировалось lak35; 28.05.2011 в 23:44.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 12:46 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Скорее всего проблема с катушками зажигания,их наконечниками, свечи давно менялись? форсунки давно мылись? Какие ошибки компьютер выдает?
Arbeit macht frei...
Старый 29.05.2011, 21:19 #4
Аватар для FilPrime
В том то и дело,что проверить на диагностике нет возможности,нет соответстующего оборудования...На счет форсунок конечно есть подозрения,но покажет ли диагностика какая именно забита? А в каком именно месте стоит лямбда??Свечи менял неделю назад.Что с новыми,что со старыми, разницы никакой...Что может быть с наконечниками??Ссыхаются от температуры и пробивают на корпус?Через сколько тысяч их надо менять?
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 22:26 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если ссохлись и в трещинах - однозначно менять! Лямбда врядли, не похоже на нее - стоит она в выхлопной трубе-перед катализатором - внизу короче! диагностика покажет забитые форсы!
Старый 31.05.2011, 02:55 #6
Аватар для FilPrime
Все как обычно просто и дорого...Лямбда накрылась,сегодня покатался без нее, расход повысился,но двигатель ведет себя уверенно! Всем, кто откликнулся благодарность, буду искать новую..
Старый 31.05.2011, 23:07 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
берите оригинал БОШ
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
