Описание темы:хелп ми! плз...
e36 3181 1991г.в. Проблема с охлаждением
Старый 24.07.2012, 23:34 #1
Аватар для psylexx
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e36 318i 1991
По умолчанию e36 3181 1991г.в. Проблема с охлаждением
Всем доброго времени суток! Проблема моя заключается в следующем: потекла помпа и термостат перестал открываться. Заказал , купил , установил. Завожу. Циркуляция ОЖ лишь по малому кругу , машина в "красной зоне" . Беру старый термостат , с помощью болгарки , творю из него лишь кольцо , спиливая патрон с пружинами. Ставлю. "Вечный" большой круг , но уже не кипит. Печка работает , но не греет и вентилятор при нагреве-перегреве обороты не набирает. В чем может быть дело?
psylexx вне форума
Старый 25.07.2012, 00:22 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Возможные причины Вы уже сами указали, это: термостат, вентилятор, то есть вискомуфта. Ну, а что печка не греет, это - воздух в системе.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 00:30 #3
Аватар для psylexx
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
В инструкции указанно , что открыть клапан (пластмассовый винт ) на радиаторе и при включенном зажигании , печка в режиме" максимум". Лью жидкость до "краев" , аж с переливом , а патрубки на печку как были холодными , так и остались. А по поводу термостата : его там фактически нет , т.к. стоит лишь прокладка с ободом , а патрон с клапанами и пружинами спилен. Есть ли какая особенность при заливе жидкости? Может , еще , где что открутить нужно ?
psylexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 00:47 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Сначала поставьте заведомо рабочий термостат. Есть в Вашей машине блок клапанов отопителя? Если есть, необходимо чтобы они работали исправно. Ну а для прокачки системы надо открутить ещё болт на корпусе термостата, если он, конечно же, есть.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
psylexx (25.07.2012)
Старый 25.07.2012, 00:51 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Какой двигатель у Вашей машины? На е36 их несколько модификаций.
Старый 25.07.2012, 00:51 #6
Аватар для psylexx
Сказал спасибо: 6
что за "блок клапанов отопителя"? где его искать и как он выглядит? Болт на корпусе термостата имеется и о его предназначении узнал только что , благодаря вам. спасибо. завтра и его крутану))) а про печку, не всё понятно.
Старый 25.07.2012, 00:53 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Укажите какой двигатель и я посмотрю есть ли там блок клапанов отопителя.
Старый 25.07.2012, 01:00 #8
Аватар для psylexx
Сказал спасибо: 6
м40. Вроде бы так))) сорри , за моё лузерство... машина 1991г.в. 318i 36 кузов.
Старый 25.07.2012, 01:02 #9
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от psylexx Посмотреть сообщение
... сорри , за моё лузерство...
За это не переживайте, это пройдёт.
Старый 25.07.2012, 01:07 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Клапана у Вас имеются, под номером 1
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
