| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: хелп ми! плз... |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.07.2012
Сказал спасибо: 6
Всем доброго времени суток! Проблема моя заключается в следующем: потекла помпа и термостат перестал открываться. Заказал , купил , установил. Завожу. Циркуляция ОЖ лишь по малому кругу , машина в "красной зоне" . Беру старый термостат , с помощью болгарки , творю из него лишь кольцо , спиливая патрон с пружинами. Ставлю. "Вечный" большой круг , но уже не кипит. Печка работает , но не греет и вентилятор при нагреве-перегреве обороты не набирает. В чем может быть дело?
| | #2 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
Возможные причины Вы уже сами указали, это: термостат, вентилятор, то есть вискомуфта. Ну, а что печка не греет, это - воздух в системе.
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: комсомольск Авто: bmw e36 318i 1991 | В инструкции указанно , что открыть клапан (пластмассовый винт ) на радиаторе и при включенном зажигании , печка в режиме" максимум". Лью жидкость до "краев" , аж с переливом , а патрубки на печку как были холодными , так и остались. А по поводу термостата : его там фактически нет , т.к. стоит лишь прокладка с ободом , а патрон с клапанами и пружинами спилен. Есть ли какая особенность при заливе жидкости? Может , еще , где что открутить нужно ?
| | #4 |
Сказал спасибо: 172
Сначала поставьте заведомо рабочий термостат. Есть в Вашей машине блок клапанов отопителя? Если есть, необходимо чтобы они работали исправно. Ну а для прокачки системы надо открутить ещё болт на корпусе термостата, если он, конечно же, есть.
| Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение: | psylexx (25.07.2012) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: комсомольск Авто: bmw e36 318i 1991 | что за "блок клапанов отопителя"? где его искать и как он выглядит? Болт на корпусе термостата имеется и о его предназначении узнал только что , благодаря вам. спасибо. завтра и его крутану))) а про печку, не всё понятно.
| | #7 |
Сказал спасибо: 172
Укажите какой двигатель и я посмотрю есть ли там блок клапанов отопителя.
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
