Описание темы:HELP!!! НУЖЕН СОВЕТ
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ???
Старый 27.12.2011, 10:24 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ???
е36 М43 1,6 1997 г.в.
АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Ситуация такая…..
Не спрашивайте почему, но крышку бачка, куда заливается антифриз я не открывал больше года. Стрелка температуры двигателя стояла всегда вертикально и никогда не стремилась в красную зону, этим я себя и тешил, мол, всё хорошо. Масло, тормозную жидкость постоянно проверяю, а вот антифриз, его уровень в бачке, его цвет я не проверял больше 1 года.
Вчера открыл крышку бачка, куда заливается антифриз, и Я В ШОКЕ, антифриз виднеется на самом дне бачка, от метки COLD вниз ещё на сантиметров 10-15.
Сегодня срочно покупаю новый антифриз.
Соответственно вопросы:
1.Я попал на проблемы с двигателем сейчас, в будущем или ничего страшного???
С одной стороны, Я проездил с минимальным количеством антифриза в бачке больше года и даже летом в жару и бывало в день по 300 км. ездил, НО (что меня хоть как-то тешит), стрелка температуры двигателя ни разу не стремилась в «красную» зону, и
это самое главное, а то,что антифриз виднеется на самом дне бачка плохо, но не критично.
2. Может быть такое, что стрелка температуры двигателя неисправна???
3. Про технологию замены антифриза не спрашиваю, материал есть.
А вот толкового ответа, всё-таки какой нужно заливать антифриз в е36 М43 1,6 , я не нашёл.
Посоветуйте: какой цвет, фирма, литров.
4. Может всё-таки какая- то утечка есть, раз антифриз на самом дне бачка, или антифриз через какое-то время может часть испариться. Как проверить на утечку и стоит ли проверять, а то залью новый антифриз, а он опять «убежит»
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: ЧЕМ ОБЕРНЁТСЯ МНЕ ТО, ЧТО ЕЗДИЛ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ АНТИФРИЗА СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ?????
P.S. полночи сегодня не спал…….
44m32h вне форума
Старый 27.12.2011, 10:30 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
то что уровень в бачке низкий, не значит что в системе его не хватало.
спи спокойно по ночам, просто долей немного антифриза.
а лучше смени его в целях профилактики
Старый 27.12.2011, 12:33 #3
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
Сергей правильно пишет! паника твоя
44m32h напрасна )
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 12:58 #4
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
все норм! у антифриза как и у любой жидкости есть свойства испарятся! а по поводу какой брать, не парься я лично залил ACDELCO
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 13:16 #5
Авто: X5
1.Ты не попал на проблемы с двигателем сейчас, и в будущем нет ничего страшного.
2.Стрелка температуры двигателя судя по всему исправна.
3. Про технологию замены антифриза - главное не смешивать красный т.к. образуется осадок, по полной замене абсолютно согласен. Вся остальная информация есть на форуме.
4. Столько времени ездил, и ушел у тебя походу 1 литр - нормальная допустимая работа системы.
5. Ни чем не обернется, ОЖ в блоке и системе была, печка зимой грела, а летом двигатель охлаждался. Не паникуй
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 14:30 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от андрей085 Посмотреть сообщение
Лучше трошки попариться, что бы потом не было мучительно больно....
Пробел перед ru уберите.
[Только для зарегистрированных...]. ru/vb/showthread.php?t=541589&highlight=
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 27.12.2011 в 14:31.
Старый 27.12.2011, 15:13 #7
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
3) После сбора инфы о ОЖ, Я себе залил Havoline AFC. Для Вашего мотора в TISе он тоже есть! Изначально антифриз был красноватый, после разбавления дистилированной водой стал красно-желтый. Другие фирмы, цвета в BMW не лил, могу только этот посоветовать...
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 15:18 #8
Авто: Е39 540
Оригинальный концентрат в полуторалитровках по 10 баксов за банку брал.
E39 540IA M62B44
Старый 27.12.2011, 17:50 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию ещё вопросы
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, УСПОКОИЛИ ЛУЧШЕ ПСИХОЛОГА, ПРЯМ ОТЛЕГЛО….
ВЫШЕОПИСАННЫЙ УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА БЫЛ ПРОВЕРЕН НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ.
1. СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЛАГАЮ, РАБОТАЕТ ИСПРАВНО. Т.К. НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ СТРЕЛКА ЛЕЖИТ НА НУЛЕ
2. КАКОЙ ВСЁ ТАКИ ПОКУПАТЬ АНТИФРИЗ, ТОТ КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ ИЛИ ТОТ, ЧТО НЕ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ?? ЧТО ИДЁТ В ОРИГИНАЛЕ??? И КАК СЕБЯ ПОВЕДЁТ АНТИФРИЗ, КОТОРЫЙ НУЖНО РАЗВОДИТЬ ВОДОЙ, ЗИМОЙ???
3. ПО ПОВОДУ ОТМЕТКИ COLD, Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО ОНА НУЖНА ДЛЯ ТОГО: ЗАЛИВАЕМ АНТИФРИЗ, ПРИ ЗАМЕНЕ ИЛИ ДОЛИВКЕ АНТИФРИЗА ДО ЭТОЙ САМОЙ ОТМЕТКИ COLD. ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО ОНА И НУЖНА, ЧТО БЫ ВИДЕТЬ «ДОКУДА» ЛИТЬ.
А НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА МОЖЕТ БЫТЬ ГООООРАЗДО МЕНЬШЕ ОТМЕТКИ COLD. Расстолкуйте популярно..
4. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ АНТИФРИЗА НА НОВЫЙ, «ВСЮ СИСТЕМУ» РЕКОМЕНДУЮТ ПРОМЫТЬ ВОДОЙ ОТ ВСЯКОЙ ГРЯЗИ (ШЛАНГИ, БАЧОК И Т.Д.). ЭТО ВЕРНО???
5. ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТЬ ОРИГИНАЛ В БУТЫЛКЕ С НАДПИСЬЮ BMW ПО 1,5 ЛИТРА В 1 БУТ. Итого 2 БУТЫЛКИ ПОЛУЧАЕТСЯ = 3 ЛИТРА + 3,5 ЛИТРА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. Вся система в м43, как я понимаю, 6,5
Антифриз зелёный
Что скажите, как выбор???
6. Есть разница: антифриз менять летом или к зиме лучше???
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 18:12 #10
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Смотри тут [Только для зарегистрированных...]
И пользуйтесь поиском, тем море.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
