Описание темы:HELP!!! НУЖЕН СОВЕТ
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ???
Старый 27.12.2011, 19:53 #11
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Если хотите промыть систему - лучше из под шланга с небольшим напором! На мой взгляд лучше концентрат - так как можно развабить под свои климат и учтите, что после слития старой ОЖ, в системе останется около 0.5-0.7л старой и при смешивании в пропорции 50/50 t* замерзания будет уже не -40 как написано на таре, а порядком меньше и в таком случае лучше концентрата добавить чуть больше если зимы холодные - но только без фанатизма - летом при сильной концентрации это плохо отразиться на теплообмене!
В оригинальных бутылках антифриза BMW скорее всего Castrol - выбор не плохой - но это уже дело вкуса!..
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 20:06 #12
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от BMW530 Посмотреть сообщение
Промывать лучше сывороткой.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 27.12.2011, 20:08 #13
Аватар для БУКА
Молочной
Старый 27.12.2011, 20:19 #14
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Слышал! И творога ложечку сыпнуть
Старый 27.12.2011, 20:22 #15
Аватар для БУКА
Я вполне серьёзно
Старый 27.12.2011, 23:50 #16
Авто: X5
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Молочной
:thum bup:
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:57 #17
Авто: X5
С сывороткой тяжело Проще кефиром, он своей кислотной средой хорошо налет удаляет
Старый 28.12.2011, 00:04 #18
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Ну творог все равно в расширительный бачок нужно затолкать, будь то сыроватка или кефир!
Шутки-шутками, а еще не все вопросы автора темы хорошо оговорены...
Старый 28.12.2011, 00:08 #19
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Я лет 15 назад ездил на Мазде и тоже возникла проблема промыть систему охлаждения Под Одессой в селе увидел какой то заводик и кучу молоковозов - подъехал спросил - оказался молокозавод, за пиво вынесли канистру сыворотки (у них она называется - обрат). Залил вместо фриза, сутки поездил слил, где было видно- металл блестел как новый.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 28.12.2011, 09:59 #20
Аватар для БУКА
Поиск, есть же поиск! Там давно уже всё оговорено.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
