E36 M40
Старый 16.07.2014, 02:37 #21
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
я не пойму? тема про детонацию?
так при чем "колбасило", тоесть пропуски воспламенения,
зачем путать, теплое с мягким
ну если вы заметили то автор называет дитонацией неровную работу двигателя прочитайте сначало тему,на всех диапазонах
а дитанация происходит вобще то после того как двигатель заглушен и при этом топливо воспломиняется от раскаленных деталей,чаще всего причиной бывает низкое качество топлива,неправильный момент зажигания,нарушение зазоров клапанов....
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:10 #22
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Ярослав Х5 Посмотреть сообщение
в первом посте тс, ни разу, про "неровную работу",
а если двиг продолжает работать, после глушения, (не карбюраторный), то это, не герметичность форсунок, то есть текут форсы, и калильное зажигание,
а детонация, это по простому, как многие грворят "пальцы стучат", хотя естественно это никакие не пальцы, просто ТВС, не горит а взрыаеться, и звенит вся ЦПГ, а вот причин возникновения детонации много…
и прежде, чем когото поучать, надо хотяб поверхносто разбиратьсч в вопросе "дитанация",
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:33 #23
Авто: bmw 316 e36
В общем так: замер компрессии показал от 10 до 11 очков (в марте перебирал голову из-за одного клапана и после было всё нормально), проверка свечей зажигания показала что все кроме свечи на 4 цилиндр работают отменно, а вот 4-ая... тут очень интересно-на всей верхней части имеется нагар, но не такой как сажа, как бы объяснить-выглядит как полуматовый чёрный пластик. стирается хорошо.
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:34 #24
Авто: bmw 316 e36
получается что идёт пропуск цилиндра, причём того на который идёт импульсный датчик.
Старый 17.07.2014, 18:17 #25
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
По умолчанию Извини
извините даже и в мыслях небыло вас поучать:-)
Старый 17.07.2014, 20:34 #26
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
эт ты извини, чет настроение с утра хреновое было
Старый 18.07.2014, 09:45 #27
Авто: bmw 316 e36
Итак, что получается: вчера решил промыть форсунку на 4 цилиндре (надо же что то делать всё-таки), вела она себя как-то странно, то работает (в большинстве случаев), то никакой реакции на питание нет. Подумал: вдруг у меня руки кривоваты слегка и провода не плотно прижимаю, поставил на место, всё собрал, машин работает, даже очень хорошо работает. Но сегодня с утра доехал до работы и опять та же хрень. Если это форсунка плохая, то можно ли её как нибудь восстановить, а то покупать новую как-то жаба грызёт, деньги на строительство нужны
Старый 18.07.2014, 15:42 #28
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Она может проявлять неисправность только на хорошо прогретый двигатель например...
Ты уверен что не перепутал стоимость своей форсунки с дизельными пьезо? Твои форсунки стоят в районе 3 тыс руб.
Рекомендую убедиться что это точно форсунка виновата, поменяй ее с другим цилиндром. Если все переползет на другой - меняй.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 17:32 #29
Авто: bmw 316 e36
Блин, действительно 2500 одна, буквально месяц назад смотрел было от 4500 и выше(
Старый 21.07.2014, 11:54 #30
Авто: bmw 316 e36
Форсунка рабочая, что дальше можете посоветовать??
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
