На диагностику с осциллографом, проверять работу форсунок и зажигания вообще в целом, что еще можно советовать. Для начала убедиться что проблема электрическая а не механическая. |
Завтра отгоню |
таки я не понял идет расколбас в двс или все же детонация? |
Я сам не понимаю что с машиной, и двигатель трясёт и в глушаке стреляет, сегодня посмотрят-скажут что-нибудь |
burbulyator, т.е. все-таки не детонация, а трясет? |
И трясёт и периодически детонация. ну как периодически-в последние дни всё больше и больше |
стреляет в глушак-позднее зажигание.копал бы сюда. проверить на пробой крышку трамблера. если смелый и не боишься получить хороший заряд :biggrin: то на хх выдергивай по 1 проводу и смотреть на какую наименьшие изменения.и вообще проверить вв провода. проверить на подсос воздуха. м40 вроде немудренный мотор но в нем бесили рокера и ремень :mad: и имхо но детонация в моем понимании звон пальцев.с другим не встречался. |
Сегодня забрал, в общем так : лямбда-зонд, датчик определения цилиндров, ДТОЖ и провода на свечи под замену. Теперь всё нормально работает. |
первые 2 позиции нах там не нужны.и без них не колбасило бы.из за дтож тоже. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:05. |
