e36 m40 мотор при двух тыс обор., захлебывается, пердит, как бы срабатывает отсечка
Старый 07.02.2012, 04:12 #1
По умолчанию e36 m40 мотор при двух тыс обор., захлебывается, пердит, как бы срабатывает отсечка
Всем доброго времени суток. Я уже создавал тему на этом форуме, у меня мотор при двух тыс обор., захлебывается, пердит, как бы срабатывает отсечка или что то его держит.
Советовали мне много, проверить все что связано с зажиганием (свечи, катушку и т.д.), посмотреть датчик ДМРВ, но больше всего советов было по подаче топлива (говорили скорее всего насос умер).
И так: Свечи поменял, поменял крышку трамблёра, поменял бегунок, проверил катушку (в норме)...
Скидываю фишку с ДМРВ - мотор глохнет...
После этого мне сказали, что это на 99% бензонасос... сегодня поставил новый.. Итог тот же. Кулибин, который мне помогает ремонтировать - в ШОКЕ!!!!!! Сказал, что такого еще не встречал!!!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, что еще может быть и как проверить???? Спасибо!!!
dr. Dimarik вне форума
Старый 07.02.2012, 05:47 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Наверное надо бы напомнить про какую машину идет речь-кузов/мотор/год.
Старый 07.02.2012, 15:07 #3
Сорри, забыл написать. Е36, М40 - 1,8i., 1991 г.в.
dr. Dimarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:15 #4
Авто: 728(e38),735(E32)
Была похожая проблема,но правда на Лексусе GS300.
В итоге оказалось оплавился катализатор один из двух,и просто напросто закупоривал одну из двух трубу,соответственно газам некуда деватся,создаётся большое давление в выпуске,такие же похожие симптомы,как у тебя.
Бывало всё пропадало,а потом опять.
Всё вылечелось как обычно вырезом катализаторов и ввариванием пламегасителей
SUBARIZM вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SUBARIZM за это сообщение:
dr. Dimarik (09.02.2012)
Старый 09.02.2012, 03:09 #5
Сообщение от SUBARIZM Посмотреть сообщение
Да, была сегодня такая идея, что или катализатор, или коллектор засраны...
Но проблема оказалась в другом.... оказывается просто ослабло крепление датчика коленвала и он сместился на пару миллиметров.
В итоге просто подтянули отверткой и все...
И долго ржали
Старый 09.02.2012, 03:20 #6
Огромное спасибо за советы!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
