| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: после замены проводки |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.12.2012
Товарищи, не могу запустить м44 после замены салонной проводки. Что имели ДО: родная связка мотор М44+моторная коса его же+евс+ключ+его же мозги. Год выпуска 1997. Все это точно связано друг с другом и точно рабочее. Коробка МКПП Что сделано: абсолютно вся салонная проводка, начиная от Х20 и блока предохранителей и до задних фонарей заменена на рестайлинговую донорскую. Предположительно 98год. Эта проводка взята с 6 цилиндров S52 + АКПП. Напомню, у меня МКПП. Ничего из опций или блоков не вплеталось и не выплеталось. Все фишки и разъемы остались донорские. На эту проводку я подключил блок EWS ZKE, соединил разъем х20 с моторной косой m44, мозги. Массы все прикручены. Что вышло в итоге видно на видео Стартер крутит, ЕВС щелкает нет искры и насос не качает. Что уже сделано: 1. заменен дпкв на новый, толку ноль 2. Перепривязали мозги к ЕВС, толку ноль 3. Проверил мозгу на другой машине м44, запусилась 4. при подключении диагностики мозги не видят явно отключенные датчики (ХХ, дпкв, дпкв..) 5. С мозгов не уходит масса на реле насоса (коричнево-зеленый провод). На той проводке, которую я поставил была заводская сигналка, может она так выёживаться? Никаких вкруток, релюх или еще чего нет, косу обматывал сам на полу, все проверял. |
| BMW X3 F25 2012, не могу оживить лепестки на руле (2tb? 2te? 2xa?) | 2721912 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 04.06.2016 16:03 |
| Не могу подключиться к E70/E71 | s8800 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 28.06.2011 14:20 |
| помогите не могу решится | nemez | Выбираем БМВ | 24 | 13.08.2010 12:40 |
| Не могу сменить положение руля Е34? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 28.06.2010 10:41 |
| м43в18 не могу запустить | sanek_tu | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 15.06.2010 22:56 |
