Описание темы:после замены проводки
e36 M44 не могу запустить
Старый 25.10.2016, 09:40 #1
По умолчанию e36 M44 не могу запустить
Товарищи, не могу запустить м44 после замены салонной проводки.
Что имели ДО:
родная связка мотор М44+моторная коса его же+евс+ключ+его же мозги. Год выпуска 1997. Все это точно связано друг с другом и точно рабочее. Коробка МКПП
Что сделано:
абсолютно вся салонная проводка, начиная от Х20 и блока предохранителей и до задних фонарей заменена на рестайлинговую донорскую. Предположительно 98год.
Эта проводка взята с 6 цилиндров S52 + АКПП. Напомню, у меня МКПП.
Ничего из опций или блоков не вплеталось и не выплеталось. Все фишки и разъемы остались донорские.
На эту проводку я подключил блок EWS ZKE, соединил разъем х20 с моторной косой m44, мозги.
Массы все прикручены.
Что вышло в итоге видно на видео
Стартер крутит, ЕВС щелкает нет искры и насос не качает.
Что уже сделано:
1. заменен дпкв на новый, толку ноль
2. Перепривязали мозги к ЕВС, толку ноль
3. Проверил мозгу на другой машине м44, запусилась
4. при подключении диагностики мозги не видят явно отключенные датчики (ХХ, дпкв, дпкв..)
5. С мозгов не уходит масса на реле насоса (коричнево-зеленый провод).
На той проводке, которую я поставил была заводская сигналка, может она так выёживаться?
Никаких вкруток, релюх или еще чего нет, косу обматывал сам на полу, все проверял.
onirmn вне форума
BMW X3 F25 2012, не могу оживить лепестки на руле (2tb? 2te? 2xa?) 2721912 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.06.2016 16:03
Не могу подключиться к E70/E71 s8800 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.06.2011 14:20
помогите не могу решится nemez Выбираем БМВ 24 13.08.2010 12:40
Не могу сменить положение руля Е34? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 10:41
м43в18 не могу запустить sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.06.2010 22:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
