Описание темы:работает и не работает одновременно!
e36 Не работает ASC
Старый 13.03.2012, 01:05 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
да защелок между 6 и 7 деталью нету никаких, натянул на максимум трос и то остался 1-2мм люфт, завел, посадил человека за руль, а сам подергал этот трос, на приборке как горела так и горит, мотор тише-громче не работает, т.е совсем не реагирует на этот тросик
High_ вне форума
Старый 13.03.2012, 01:12 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
он и не будет реагировать, когда его рукой трогаеш, просто попробуй клемму снаять на 5 минут с аккума, ошибка осталась её скинуть нужно, по сути грешить неначто больше, это либо трос, либо регулятор который под №1 не срабатывает( он срабатывает только при пробуксовке,) и гудит под копотом тоже он кстати когда тросик натягивает..,блок ABS вообше не причём это тебе кождый скажет . Посмотри штекер к регулятору, чистый внутри?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 01:16 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
да , вот еще,..., пусть человек попробует кратковременную пробуксовку сделать, а ты посмотри рядом трос должен закрывать заслонку!!
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 13.03.2012 в 01:18.
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
