-   -   e36 не заводится SOS !!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-ne-zavoditsya-sos-18344/)
44m32h 07.03.2012 22:26
Bmw e36
M43 1,6
1997 год
Бензин
Механика
Такая проблема
1. Авто стояло на улице 3-4 дня без движения, последний раз «завелась» с первого раза, нижеперечисленных проблем раньше не было.
Суть проблемы:
С утра с брелка снял авто с сигнализации, вставляю ключ. Поворачиваю в 1 положение – загорается километраж, поворачиваю во 2 положение ключ, продолжает гореть километраж, загорается значёк маслёнка, значёк аккумулятора, всё лампочки на приборке, указатель уровня топлива и т.д.
Поворачиваю в 3 положение (когда авто должно заводится) – авто никак не реагирует, абсолютная тишина, под капотом ничего не сщёлкает, абсолютно никаких звуков, полная тишина, а лампочки продолжают гореть, пробывал десятки раз – результат тот же.
Что это можкт быть??
2. На ключе имеется маленькая кнопка-значёк в виде лого БМВ, которая нажимается туда-сюда-никогда, раньше этого как-то и не замечал. Что это за кнопка на ключе ??? (плиз без юмора)
3. Периодически авто не ставиться на сигнализацию, защёлки не опускаются, под лобовым стеклом лампочка не мигает. При нажатии на кнопку брелка сигнализации, на самом брелке светодиод, видно что загорается. А здесь в чём проблема.
Вечно какие то «проблемы» с электрикой………….
Жду толковых советов.
бумер трешка 08.03.2012 12:46
кнопка на ключе это вроде фонарик. у меня такой же ключ.проверь стартер
revulsion 08.03.2012 14:11
Не разбирай ничего, у меня была история такая же 2 недели назад, я проблему решил так взял на буксир и потаскал немного и опля завелась, а проблема скорее всего в том что где то масло прихватило, я где то читал на форуме!!!
revulsion 08.03.2012 22:14
ну как попробовал завестись?
mg42 09.03.2012 02:20
Сообщение от 44m32h (Сообщение 176723)
Bmw e36
M43 1,6
1997 год
Бензин
Механика
Такая проблема
Суть проблемы:
Ооо знакомая ситуация, не паникуй просто сел аккумулятор поэтому машинка даже не пытается завестись а замочкам напруги не хватает либо просто сел акум либо пора его менять они служат лет 5 максимум:thumbup: У меня такая кнопка открыть закрыть лампочка просто сигнализирует нажатие но пользуюсь другой сигналкой (больше опций).
revulsion 09.03.2012 11:05
Сообщение от mg42 (Сообщение 176880)
да аккумулятор проверь на всякий случай тоже одна из проблем извечная в мороз!
slava657 11.03.2012 12:45
44m32h, Было похожее, 2 недели стояла: сигналкой открыл, свет в салоне загорелся, вставил ключ, повернул (приборка заработала), поворачиваю дальше, ни чего не происходит, стартер не крутит (только непонятные щелчки под капотом):shock: даже фары включались, а вот магнитола не работала:nod: Закрыл, ущел. На следующий день знакомый привез пусковое устройство, подсоединили к аккумулятору и без проблем завели:thumbup:
FuchS 11.03.2012 16:18
Тут либо аккумулятор, либо главное реле, и может быть сигнализация глючит - неизвестно как ее и кто там подключал...
mg42 12.03.2012 00:04
Да точно акум, у меня также было: сначала замочки не все срабатывали, а потом стартер отказался включаться, замерил напряжение на акуме и всё стало ясно)
Женя Минск 11.05.2013 01:17
Это акум 100 %. Вчера у меня точно такая прабла была. Горела масленка и батарея при повороте ключа, машина заводиться даже близко не хотела (стояла 2 недели), поставил соседский акум и завелась. У меня купе и доводчики стекол, если плохо закрыл, начинают срабатывать постоянно, в итоге акум высаживается
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
